Какой топливопровод можно использовать
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем DWW, 18.04.09.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Какой топливо-провод можно использовать для соляры,
    10 метров (металопластик или газовый шланг)?
    У кого какой?
  2. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Медная трубка.На автомобилях из нее делают топливопровод.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Понятно что медь идеал,
    а что ещё подойдет?
  4. Altor
    Altor
    Altor
    Гость
    У меня проложена обычная пластиковая прозрачная трубочка, под землей упакована в жесткую ПНД трубу, длинна 8 метров.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Типо как от гидроуровня,
    но что-то не внушает доверия.
    Хотя наверно это самый простой вариант.
  6. olimprio
    olimprio
    olimprio
    Здравствуйте, думаю газовый шланг разбухнет от солярки. Металлопластик должен подойти, силиконовая трубка как самый недорогой вариант. Но в целях пожаробезопасности надо применять металлическую трубку.
  7. Anton78
    Anton78
    Anton78
    У меня на обоих дизельных авто пластиковый топливопровод. На любом авторынке.
  8. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    И так подходит время к прокладке топливопровода.
    Думаю металопластик 16й -10 метров, к трубе доступа не будет, её придётся замуровать в стену.
    Котел ниже уровня бака 30см как по паспорту.
    А как себя со временем поведут фитинги и шаровый кран?
    Кто-нибудь использует металопластик?
  9. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Лучше медь.Продается в бухтах по 15 метров (для кондтционеров)
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Чем же? Это просто один из вариантов, не более.
    А газовый шланг - совсем отрицательный результат, т. к. не масло-бензо-стоек
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    я спаял из ПП и замуровал в пол
    копейки
  12. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    а можно использовать гибки шланги в металлической оплетки (как например используются в сантехнике для подключения унитазов, душа и т.п.)? кто-нибудт имеет опыт с такими шлангами для соляры?
  13. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    у меня нет уверенности в маслобензостойкости резины, находящейся внутри оплетки и особенно в части разбухания этой резины
    одно дело, когда эти шланги идут в комплекте с горелкой тут все гуд.
    другое дело, когда мы в России покупаем неизвестно што и неизвестно чьего производства
