1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Дренаж общей уличной канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Romus267, 22.07.15.
  1. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Всем, привет. Ситуация в следующем. Есть несколько участков, расположенных вряд и под одним углом от ливневого колодца водоканала. См. рис. Ливневый колодец находится в верхней точке первого участка. Сейчас вдоль участков вырыта канава с уклоном уже к колодцу водоканала. (как говориться против "шерсти") и потихоньку в него стекает вода. Если имеем подпор в верхней части (ил, кусок земли, лед не растаял, наоборот много воды), то нижние участки естественно тонут. Возможно ли к примеру углубить канаву, заложить в нее правильно дрену, засыпать, на границах участков поставить колодцы для прочистки. Дрену врезать в ливневый колодец водоканала. Будет ли эффективно, надежно? тонкости какие? Может у кого была подобная ситуация. Размеры и чертеж прилагаю. Показан разрез по плоскости вдоль участков.
  2. Romus267
    Romus267
    Romus267
    Набросал еще вид сверху. На участках так же присутствует хоз-бытовая канализация. Тока подтащили. Но я так понял в нее нельзя дренаж и ливневку сливать. Не знаю вот на счет общих канав и кюветов.
  3. еван
    еван
    еван
    @Romus267, если водоканал держит на балансе эту сеть - он должен по вашей просьбе выдать ТУ на сброс в неё. Если это коллекторная сеть - балансодержатель выдает разрешение в формате ТУ. Там будет дана отметка сброса и возможный диаметр трубы подключения.
    Далее просто. Геодезическая съемка, вертикальная планировка, ливнесток и при необходимости (по ИГИ) дренаж.
    Если это не 6-8 соток то это классический путь.
