1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подскажите, плита на столбах?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Valera8537, 22.07.15.
  1. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Добрый день, подскажите можно ли так сделать?
    Хочу залить плиту размером 4м*2м 15см толщиной, обвязка арматура А3 диам. 12 в два слоя, клетка 25*25см. Плита будет опираться на 4 столба диам. 25см. Расстояние от края плиты до столба 35см.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Стол для застолий ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для пин-понга?
  4. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Пол под ванну и туалет.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Под плитой будет что ? если нет - опорная площадь столбов внизу думаю мала для плиты и всего что будет сверху
  6. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    А если по периметру ее повесить на уголок 75*75*5 который будет крепится к фундаменту?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Больше вводных сразу давайте!
    Оказывается плита внутри дома, подполье очень нужно ?
    3 тонны только одна плита
    уголок по периметру меняет дело!
  8. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Дело в том, что изначально хотел деревянный пол, но после того как построили дом, жена захотела пол в ванной с водяным подогревом. Для него и будет залита плита, но ввиду того, что плиту на фундамент опереть не получится ищу другие варианты.
  9. Navik
    Navik
    Navik
    Может быть полы по грунту?
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    другие варианты - теплый пол по лагам.
  11. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    по грунту не получится высота до нижней кромки пола от 40 до 60 см.
  12. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    А можно по подробней?
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    это наверно самый простой и дешовый вариант. Много написано и приведено варианто тут на форуме. Если пол деревянный, вкратце, стелится гвл с промежутками по трубу, и сверху по гвл кладется на клей плитка. По моему вообще проблем монтажа такого пола не должно возникнуть.
    Возможно на втором этаже так же буду делать по деревянному перекрытию или электрический на втором положу.
  14. Valera8537
    Valera8537
    Valera8537
    Иваново
    Спасибо за совет, почитаю форум
