Узел примыкания нового фундамента к существующему
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Boris-2015, 22.07.15.
  1. Boris-2015
    Boris-2015
    Boris-2015
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как спроектировать узел примыкания нового фундамента к существующему с подушкой. Проектирую галерею (12х3м, ФБС, кирпич, 1 этаж, две параллельные стены без поперечных) между двух существующих зданий. Можно выпускать фунд. блок как консоль на 300мм над существующей подушкой, чтобы не делать консольную балку?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Вам по фбскам все равно же делать пояс монолитный. так и заармировали бы его как консоль в этом месте
    С точки зрения работы самой фбски. под 30 или сколько там градусов бетон сработает без всякой арматуры, но конструктивного армирования как требуется в консолях в фбске, конечно, нет. так что на свой страх и риск
  3. Boris-2015
    Boris-2015
    Boris-2015
    Спасибо за совет. Только тут появляется вопрос, как грамотно закрыть дырку над низом консольной балки и грунтом и сделать пол в том месте, где консоль. Если я правильно представляю, грунт не получится утрамбовать. Можно тогда попробовать монолитный участок между поясами.
