Погреб из контейнера 5 тон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем bgs, 22.07.15.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Добрый день уважаемые форумчане.
    У меня участок на склоне. Перепад 2 метра.
    Хочу врыть контейнер (5 тон, размер 2 м х 2 м). в склон, закопать и использовать как погреб.
    Воды не будет, потому что ниже уровня пола контейнера на расстоянии 5 метров от него, будет дренажный колодец для отвода воды от погреба.
    Для гидроизоляции и дополнительного утепления планирую снаружи запылить стенки контейнера ППУ Ponynor.
    Подскажите, рабочая ли идея?
    Может кто уже делал так?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне рабочая. :) Насколько зароете? Грунтовые (поверхностные) воды не попадут? Как залезать будете? нарисуйте как это будет выглядеть на склоне.
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Сильно зарывать наверно не буду.
    для доступа можно люк в крыше вырезать.
    склон примерно как на рисунке
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зароете в землю что бы над ним и поверхностью было см. 80-т (лучше больше) земли и вентиляцию сделать. Хорошо бы над ним еще сарайчик поставить.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Да, вентиляцию и слой земли обязательно.
    еще меня коррозия волнует, если снаружи хорошо запенить ППУ, то вроде не должно ржаветь
    и как картошка и прочее будет в стальном контуре храниться?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Со временем конечно проржавеет.
    Нормально- если там условия нужные.
  7. Logmax
    Logmax
    Logmax
    А какой-нито битумной мастикой снаружи промазать? Лет на ...дцать, а если есть дренаж - на ...сят хватит точно.
    А у меня вопрос такой - если закопать 20ку - еще можно понадеяться, что грунт не выгнет боковые длинные стороны. А мне надо закопать 40футовый. Изнутри раскосы ставить очень не хотелось бы, а снаружи - что-то ломает, возможно как раз падение уровня защиты в местах сварки даже под мастикой. В оригинале на контейнерах очень качественная покраска. Но и надеяться без раскосов обойтись - ну очень страшно...
  8. Fonetic
    Fonetic
    Fonetic
    Павловский посад
    Делают из контейнеров погреба:
    Так что вполне рабочая идея
  9. Valeev
    Valeev
    Valeev
    подпорную стену надо перед контейнером поставить !)
  10. Stephan
    Stephan
    Stephan
    Идея фиговая. У меня 10фт. контейнер лет 15 простоял, но ржа берет свое. Если за 2-3 года не забетонирую поползут стены :(
