Четырехскатная (вальмовая) крыша
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем zanozza, 22.07.15.
  1. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите-не откажите! Хочется иметь четырехскатную крышу, планировалось монолитное перекрытие с усилением армирования в зоне опирания стоек 150х150 (выделено кружочком), по ним балка тоже такого же сечения, на них опираются стропила 200х50 с шагом 1200.
    Сейчас же стройка затянулась и вместо монолитного перекрытия хотим сборные, в этом случае как быть со стойками? Их же нельзя опирать на пустотки?
  2. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Почему нельзя? если по! по нагрузкам можно лежнем на несколько плит распределить
  3. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Правильно ли я поняла? Лежень - это доска, скажем 50х200, пустить вдоль перерытия, т. е она пройдет под всеми стойками? Новерно нет, скорее нужно поперек путот, т. е. получится 6 лежней на каждую из которых опирается по 2 стойки. Так?
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Задача лежня распределять нагрузку равномерно на пллщадь опоры. имхо 50 мало.
  5. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    1. 100? 150? Сколько надо?
    2. поперек пустот?
  6. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    1. к конструктору. или считать массу крыши., снега., ветра и на площадь опоры делить
    2. ннсущая способность плит как правило задается на кв метр например 800 кг на кв. м
  7. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Как может изменится размеры лежня после расчета? Увеличится площадь опоры только, то биш размеры доски.
    Хочу услышать еще мнения и советы.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы бы пока не лежень считали, а стропило, т. к. при такой схеме, да еще и с шагом 1200 мм., сечние 250*50 не проходят по напряжению.
    Прикинул, из расечта, что стойки отступают от конька на 1,5 м.
    Если делать по пустоткам (даже на 800 кг/м2), то подпорки стропил, желательно делать в виде самонесущей фермы (типа стенка), но не стойки, а раскосы, тогда лежень выглядит как доскак ~ 200*50 вертикально (может и 2х200*50).
  9. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Собрала нагрузку, она составила 381кг/м2. При расчете опиралась на этот источник https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_16.html. Сечение мое вышло 50х250 или 75х200. Стропила опираются на раму, состоящую из прогона, стоек и лежня. Подбираю сечение прогона (правильно ли делаю?): q=381х (4060/2+1620)=1391 кг /м.
    М=ql2/8=1391х2.05х2.05/8=731кг м, l=2.05 м- расстояние между стойками
    предположим, сечение прогона 150х150
    W=b3/6=563cм3
    G=M/W=731х100/563=130кг/cм2, что равно Rизг=130. Удовлетворяет, оставим 150х150.
    Теперь очередь стойки, тут возникает вопрос, формула такова G=H/F<Rизг. Как мне найти Н? Cосредоточенная сила на стойку, распределенную на длину распределения, т. е.
    H=ql=1391х2.05=2852кг
    G=H/F=2852/15x15=12,7кг/cм2-что ничтожна мала, можно принять стойки сечением 100х100.
    Из схем, представленных на том сайте (ссылка выше), мне симпотичнее вторая, из-за полезного пространства, но не нравится коньковый узел, почему бы стыковку стрпил и мауэрлата не сделать как на 1 рис?
  10. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Как Вам такое решение? Да, диагональные стропила выполнить из сдвоенной доски 50х250 и дополнительно опереть на шпренгельную ферму на 1/4 расстоянии от мауэрлата.
  11. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Поправка в #9: не коньковый, а карнизный узел
  12. zanozza
    zanozza
    zanozza
    Самара
    Еще вопрос, стропило получается длиной 6600, как выкрутиться?
  13. nen2005
    nen2005
    nen2005
    Можно нагружать
