1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Уходит тепло, что можно сделать?
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем merbay, 22.07.15.
  1. merbay
    merbay
    merbay
    Доброго времени суток, всем форумчанам и экспертам!
    Этой зимой столкнулись с такой проблемой-уход тепла. На зимних фотографиях видно, что тепло уходит через второй свет и изломы в крыше, а так же холод по полу..(такое ощущение, что проблемы могут быть в обмостке..)
    Полы не утепленные и зимой при -15, замерзает выход воды к насосу (буквально 10-15см).
    Второй этаж утеплены стены комнат и потолок, а крылья куда встроены шкафы без утепления...
    Дом-сруб.
    Отопление: печка+ электрические конвекторы (настенные).
    Постоянно не живем, но на пенсии собираемся. Так что пока есть время, надо доводить до ума.
    Вопрос: 1. как можно исправить косяки и утеплить?
    2. какое отопление (эномичное) более приемлемо?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Многое придется вскрывать и переделывать. :( Можете начать с пола.
  3. merbay
    merbay
    merbay
    Вот и хотелось бы разобраться. С чего начать и главное, как можно исправить! И какие варианты существуют? :faq:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Провести магистральный газ, и плевать на утепление.)
  5. merbay
    merbay
    merbay
    У нас в деревне пока такого не имеется:(
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тогда утеплять в соответствии с теплорасчётом, который зависит от местоположения вашей деревни.)
    Тёплый контур должен быть не разрывен.
    Как-то так: Фото-0028.jpg
  7. merbay
    merbay
    merbay
    Спасибо за ответ.
    Местонахождение: Тверская область, Кимрский р-он.
    Неразрывного вот и не получается. Где лестница на второй этаж (прирывается)+ окошко на скате крыши (на 2-ом фото видно, где снег подтаял..). Что можно с этим придумать? :faq:
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Лестница на 2-ой этаж будет внутри тёплого контура.
    Мансардное окно утеплить как положено по технологии.
  9. merbay
    merbay
    merbay
    А с отоплением, подскажите пожалуйста, что лучше?(водяное,газовое-если свой котел покупать). И каким способом и как правильнее утеплять пол? И если есть ссылочки по форуму по утеплению:|:. спасибо
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Обустройство пола: https://www.forumhouse.ru/forums/166/
    Главная страница форума: https://www.forumhouse.ru- здесь разделы по разным видам отопления. Читайте, приобщайтесь.)
  11. merbay
    merbay
    merbay
    Спасибо. читаю по отоплению и котлам..пока сложновато уложить, как оно должно быть.
  12. Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Ovsyanka_
    Ну может до пенсии и дотянут газ?
  13. merbay
    merbay
    merbay
    Все возможно конечно:|:. Но хочется и до пенсии приезжать зимой. И комфортно себя чувствовать. Хотя до -15 нормально.
    Тепла печки хватает до утра, если вечером часиков в 9 потопить. А остальное либо электро обогревателями догоняется (что накладно), либо газовыми от баллона.
    Поэтому сейчас в творческом поиске решения утепления+перепланировки.
  14. Zozulya
    Zozulya
    Zozulya
    Здравствуйте форумчане. Подскажите что можно сделать. Мы построили дом: материал газобетон утепление пенопласт, потом какая-то сетка и отделка короед. Думали будет тепло, а получилось не совсем. Северная и Северо-восточная стены холодные, в углу начинает пробиваться грибок. Я уже проштудировала интернет, как утеплить дом изнутри, т. к. снаружи уже отделка выполнена и нет средств переделывать. Пожалуйста у кого есть подобный опыт, подскажите.
