Тт котел, кольцевая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 22.07.15.
  1. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Здравствуйте, Олег! Очень заинтересовала ваша схема гидрокольца. Планирую этим летом монтировать СО дома с применением вашей схемы. В систему будут включены ТТ котел+ТА+ТП+радиаторы. Система открытая. Из вышеуказанной вами схемы не пойму как подключить ТА и что предусмотреть? На счет эл. схемы. Я не электрик, в эл. схемах особо не силен, не пойму как работают насосы Н3 и Н4 относительно датчиков. Как вообще все работает (автоматика насосов, переключения насосов по температуре, скорости, может пример какой есть)? Зачем на кольце на схеме, около БКН, задвижка? Если это все обсуждалось и объяснялось - киньте ссылки, если можно. Заранее спасибо.
  2. Cthtuf32
    Cthtuf32
    Cthtuf32
    Красноярский край
    Олег, есть ли принципиальные различия в кольцевой обвязке ТТ котла и газового?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    особой разницы нет. Только в безопасности - тт только открытая система, для газового уже можно и закрытую. Поэтому и возникают ограничения для работы в паре. Лучше всего напольный газовый, он может работать при открытой системе, а настенным водогрейкам нужно давление для нормальной работы их теплообменника.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Увидел сегодня интересное решение безопасности на ТТ котле.
    Выход взрывника идет непосредственно в топку.
    Судя по идее создателей, котел должен сам себя тушить в случае закипания.
  5. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    А плохо чугунному котлу не станет от быстрого охолождения и вдруг теплоноситель исчезнет из системы отопления, чем охлаждать.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это стальной котел. Идею я эту понимаю. Через взрывник идет не так много воды, она полностью испаряется в топке, вытесняя воздух, этим самым блокируя горение.
    Автоматические системы пожаротушения паром, известны со времен паровых машин. Одно дело плеснуть воды при открытой топке, другое, подать воду в виде пара в закрытую топку.
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Идея понятна непонятны последствия с работки ДАННОГО МЕТОДА. Может кто то не видел пар в действии, пар подается в почти замкнутый объем и хватит ли отверстий дымохода и других подобных ...
    Взрыва может и на будет а вдуг плюнет или стрельнет тем что было в топке.
    Давно стал сомневаться в правильным подбором и комплектацией предохранительных клапанов для ТК.
    Есть и другие методы защиты от перегрева используя дополнительно охлаждающую рубашку, но цена этого решения и дополнительные требования по цене разочаруют почти всех.
