Тт котел, кольцевая обвязка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 22.07.15.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Простенько, безопасно, недорого.
    Обвязка как всегда- гидрокольцо, бойлер в кольце, все на теплых полах (подмес на двух краниках) два чугуниевых радиатора включены через регулируемый байпас (на радиаторах кранов нет).
    Система открытая.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @олег брест, прошу Вас уточнить что такое гидрокольцо? Спасибо.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Принципиально кольцевая схема ничем не отличается от схемы со стрелкой или перемычкой.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Разница в том что в гидрокольцо можно врезаться в любом месте.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не надо. Это тт котел, без теплоаккумулятора, пока горит, (в нем своя автоматика с поддувом) надо всю энергию в дом.
  6. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @олег брест, ну как то комфортом управлять надо.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для комфорта, надо по такой схеме делать.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Зато перерасход материалов на само кольцо. Врезайся в стрелку и тяни куда надо. Только трубки тоньше будут. В доме не алегархском кольцо избыточно.
  9. iranklim
    iranklim
    iranklim
    Тоесть в этой схеме оба котла это вторичные кольца а БКН это часть основного кольца?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да. Бойлер включен байпасом в кольцо.
  11. ignition
    ignition
    ignition
    Т. е. в бойлере может быть более 65 градусов?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В бойлере ровно то, что выдает котел.
  13. ignition
    ignition
    ignition
    По моему скромному мнению, безопаснее бойлер нагружать своим насосом до температуры 65-70. Более того он будет работать как ТА после прогарания топлива в котле. Видимо такая была задумка заказчика.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если речь о безопасности, то гораздо практичнее поставить подмес на выход по горячей воде. Ведь пока греется бойлер, мы сжигаем дрова, и топим воздух, отопление при этом не работает. Если включить и насос отопления (по стандартной схеме) то всвязи с тем, что обратка бойлера значительно горячее обратки отопления, и этот контур значительно короче, происходит нарушение общего процесса. Далее, в бойлере обычно встроен ТЭН, и в моей схеме, он включается при 30, тем самым не даст замерзнуть системе, в случае если ТТ не работает.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Бойлер как ТА использовать смысла нет, 150 литров остынут мигом, и нет горячей воды, а оно надо?
