1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Посоветуйте схему стропильной фермы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ruslan1977ru, 22.07.15.
  1. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    Нужен совет по устройству стропильной фермы на дом размером 10*10 без опор внутри помещения. Перегородки в доме планирую из гипсокартона. Крыша двухскатная, покрытие металлочерепица.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стройка в Калифорнии? :um:
  3. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    По СНиП 2.01.07-85 или ДБН В. 1.2-2:2006?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы так его совсем запутаете: СНиП - они еще советские, а ДБН - ... вони вже украiнськi...;)
    Куды крымчанину податься...?:um:
    ruslan1977ru, фермы не советуют, а расчитывают, тем более, на 10-ти метровый пролет.
  6. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Смех - оно дело хорошее, проблема в том, что вопрос серьезный. Вон - для Феодосии снеговую ровно вдвое, а для Шахтерска втрое подняли по сравнению с советскими нормами. И вообще создатели ДБН как-то подозрительно тщательно подошли к своей работе. Умилило в свое время Донецк и Макеевка - из одного в другое через дорогу перейти, а нормы отличаются. Хоть на 10 Па, но, таки, отличаются.
    @ruslan1977ru, хотелки сформулируйте подробнее - посчитаем.
  7. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    @SergeyStepanov, дом 10*10 по наружке, наружные стены ракушняк 40 см...крыша двухскатная, высота в коньке от армопояса 2м70см...перегородки в доме из гипсокартона толщиной 10 см...допускаются деревянные опоры спрятанные в перегородках...Заранее спасибо)
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Снеговая по максимуму 100кг/м², на перекрытие 30кг/м², шаг ферм 600, материал - ель, сосна 2 сорт.
    Верхний пояс 150х40, нижний и стойки 100х40.
    Максимальный прогиб при полной нагрузке 5мм.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, с донбассом вышло прикольно - практически весь регион увеличили втрое (и не только Макеевку), но там зимой реально холодно, и снега порой, выпадает больше чем в закарпатье. Ну, а в Макеевке 35 лет назад была свалка ТБО Донецка - может за счет "парникового эффекта" теплее :aga:.
  10. ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    ruslan1977ru
    @SergeyStepanov, Огромное спасибо) Можно ли использовать вместо метал. пластин фанеру и какой толщины?)
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что и переночевать негде. :)
    Можно. Только не заставляйте меня считать гвозди.
  12. WaIeX
    WaIeX
    WaIeX
    Бурятия
    LOL)
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    раскажите как считать гвозди и размер фанерных накладок. есть расчет фермы на мзп, но делать буду на фанере.
  14. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    По СНиП II-25-80.
