Подскажите недорогое решение, плииз
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Voron46, 22.07.15.
  1. Voron46
    Voron46
    Voron46
    Фаленки
    Доброго времени суток, дорогие гуру строительства и ремонта. Помогите, пожалуйста, советом.
    Вводные данные: имеется нежилое помещение (магазин) площадью 550м2, кровля сделана изначально не правильно: уклон 6-7 градусов, покрыта 20-м профнастилом, крыша местами просела (стойки были установлены прямо на утеплитель, который, естественно, дал усадку. Сейчас крыша во многих местах протекает (где-то из-за проседания крыши, где-то из-за развалившихся резиновых прокладок саморезов (саморезы вкручены в нижнюю часть волны). Конечно, в идеале снимать весь профнастил, строить новую стропильную систему, перекрывать, но это очень дорого и долго.
    Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Хотелось бы узнать как её рашили, или просто Ваши соображения... Спасибо! :)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Новых деревяшечек рубликов на сто
    Можно наплавляечкой, но уже не то !
    Если непонятно, то расшифрую. Покупаете доски (кубиков так 12, это на сто тыщ), снимаете профнастил, делаете новый каркас, уже с уклоном 15 градусов и стелете обратно старый профнастил, новыми саморезами с правильной резинкой крепите в старые дырки.
    Можно наплавить рулонку, но если крыша хорошо просела, то будут застойные лужи и швы потекут через зиму, другую.
    Можно мастичными покрытиями. Поверхность надо почистить хорошо. Опять же кровля не должна поигрывать от снега, ветра.
    Или по босяцки, подмазывать герметиком все дырки (попробуй их все найти на 500 м) .
  4. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    @Voron46, копить деньги, демонтировать и переделывать
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Здесь однозначно надо переделывать и начинать с демонтажа профнастила. Проверить, в каком состоянии утеплитель, возможно все залито водой, и он пришел в негодность. Я бы все убрал, заново обрешетку набрал с упорами на перекрытие. Добавил бы ветровлагозащиту с пароизоляцией, например, Изопан. Между обрешеткой плитный ТеплоКнауф и сверху профнастил. Потратиться придется. Да и самой работы по переделке много.
