1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Деформационный шов между домом и пристройкой
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pau4ka, 22.07.15.
  1. Pau4ka
    Pau4ka
    Pau4ka
    Подобные темы на форуме читала, поиском пользовалась. Были сделаны выводы.
    Нужно сделать пристройку к дому. У дома ленточный фундамент, у пристройки тоже будет ленточный фундамент. Фундамент как я поняла нужно делать не П-образный, а замкнутый прямоугольник.
    Еще:
    По второй ссылке уже нет документа на сайте gostrf. com, поэтому возникают вопросы. Так как все же должен быть устроен этот деформационный шов между фундаментами? Из чего? Какая должна быть толщина этого материала?
    Цоколь будет из красного кирпича, нужно ли подымать цоколь по всем 4-м сторонам или 4-ую сторону фундамента (которая будет прилегать к существующему дому) оставить свободной?
    Или может быть вообще нужно подымать стены по всем 4-м сторонам фундамента?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вертикальные деформационные швы рекомендуется выполнять в виде спаренных поперечных стен, располагаемых на границе планировочных секций. Поперечные стены вертикальных швов должны быть, как правило, утепленными и выполняться аналогично конструкциям торцевых стен, но без наружного отделочного слоя. Ширину вертикальных швов следует определять по расчету, но принимать не менее 20 мм в свету.
    если строитесь в сейсмическом районе, то минимум 30мм.
    Вертикальные швы во избежание попадания и накапливания в них снега, влаги и мусора рекомендуется закрывать по всему периметру, включая крышу, нащельниками (например, из гофрированных оцинкованных листов железа). Нащельники и утепление вертикальных швов не должны препятствовать деформации отсеков, разделенных швом.
    Внутрь шва я обычно закладывают пенополистирол. Нащельник можно крепить к одному из отсеков. То есть к пристройке или к дому, и не крепить к другому отсеку.
  3. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
