Как сделать из жилой мансарды - нежилую?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Berht, 22.07.15.
  1. Berht
    Berht
    Berht
    Обычно все делают наоборот)
    но у меня задача обратная. надо построить дом в два этапа.
    по проекту вся мансарда жилая, соответственно утепление стен 200, кровля - на сколько денег хватит)
    планирую на первые лет пять использовать только половину площади мансарды, а может и меньше
    на этом хочется сэкономить на
    -отоплении
    -отделке внутр
    -окнах
    -утеплении стен и кровли
    как правильно поступить? утеплить всю кровлю, и внутреннюю стену, граничащую с жилой зоной?
    или утеплить эту же стену и перекрытие (пол) в холодной зоне (кровлю не трогать)
    второй вариант дешевле кмк.
    но какой правильный? или оба не годятся?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На кровлю приходится ~ на 30 % теплопотерь больше, чем на стены.
    Считайте, что выгоднее в данном случае.
  3. Berht
    Berht
    Berht
    в том то и хитрость что в случае холодной кровли - утеплять придется перекрытие, а оно в 2 раза меньше по площади чем кровля
    если утеплять крышу, то надо и стены. площать значительно больше
    но холодная кровля это же конденсат? то есть там придется продумывать слив воды, разморозку этих сосулек?
