Распределение электроэнергии с трехфазного трансформатора
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ruslan_spb, 22.07.15.
  1. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Добрый день.
    Имеем такую схему по проекту: (схема прилагается)
    Источник электроэнергии: Высоковольтная линия РЖД.
    После неё ставится понижающий трансформатор на 25 КВт.
    С него происходит запитка пяти участков трехфазным напряжением.
    Вопросы:
    Разве при такой схеме у каждого абонента будет по 4 КВт?
    Зачем трехфазное напряжение каждому абоненту при такой малой мощности? Не будет ли перекоса фаз?
    Можно ли поставить пять переключателей фаз в общем щите и пустить к каждому участку однофазное напряжение?
    Как лучше осуществить заземление?
    Получается, что мощность на каждого абонента только суммарная, по трём фазам, одномоментно подключить например 3-х киловаттный потребитель невозможно?
    Просто хочу переделать существующий проект, дабы избежать наличия трехфазного напряжения в домах и возможного перекоса фаз при эксплуатации.
    Заранее спасибо.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    практически да...
    ну наверное, они так захотели...
    не будет, если абоненты не будут превышать потребляемую мощность.
    зачем этот геморрой?
    руками и лопатой... если есть деньги, то можно нанять буроям... сопротивление измерить, чтобы понять, хорошо получилось или нет...
    почему? вполне возможно
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Бред, конечно... Берите в компанию шестого! :aga:
    Каждому нарисуйте по 25А однофазного.
    Или, без шестого - четверым по 25А, а пятому - 40А.
    Параноидально - четверым по 20А, пятому - 40А, что будет максимально соответствовать автомату на ТП.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И ещё непонятно - зачем при 40А трансформаторное подключение счётчика?
    Они все 60А, есть и 80 и 100...
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Под расширение до 40кВА, а может и до 63кВА если СТП. МКТП же!
    Арифметика следующая: мощность одного потребителя Х кол-во потребителей Х коэффициент использования мощности ~ мощность трансформатора. Т. е. например 15 х 0,4 х 5 = 30кВА
    Реальный "типовой проект" на четырех потребителей 15кВА СТП 25кВА. А по факту 8-10 и никто не жаловался. :) Но это сильно зависит от крутости жителей деревни.
    В Вашем случае 4кВт - это едва треть загрузки трансформатора. Перекоса можете не бояться. :)
    P. S. Звезда по стороне ВН трансформатора - значит будете "чувствовать" замыкание на землю в сети 10кВ. Не смертельно, но не приятно. В РЖД ПУЭ тоже не читают. :)
  6. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Может я что не понимаю, но конструктивно трехфазные автоматы состоят из трех однофазных секций с одинаковыми параметрами защиты, т. е. ток 6А тепловой уставки выставлен на всех трех фазах. При превышении данного тока в какой либо фазе, автоматический выключатель выключится согласно собственной время-токовой характеристике?
    Судя по тому, как я это понимаю на каждой фазе не более 1,5 кВт. Как же я подключу к одной фазе например 3-х киловаттную нагрузку?
    Наверное трехфазку потребители не захотели, а это задумка проектировщика? У меня соседи до сих пор уверены, что у них будет однофазка, я им тыкаю пальцем в схему, а они говорят, что ничего в ней не понимают.
    По поводу сопротивления "руками и лопатой" - вы поглумиться пришли? Тогда Вам на другой форум. Я что, спрашивал, как копать? Наверное я имел ввиду применяемую схему.
    Шестого взять нет возможности - это пять обособленных участков.
    Поделить неравномерно среди абонентов - начнутся споры, кому достанется больше - все же платили поровну.
    Для меня приемлемый вариант к сожалению остается существующая трехфазная система (всем поровну). Осталось понять предельную нагрузку на каждой фазе. С учетом того, что мне сказали, что перекоса не будет меня это устраивает. А раскидать потребителей по фазам у себя я смогу без проблем.
    Правда остается ещё вариант "забрать втихаря" себе одну фазу, а остальным четверым отдать по "половинке" других двух.)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да никак же! Такое подключение - три раза по 1.5кВт предполагает потребителей не более 600Вт каждый, тогда они будут уживаться друг с другом при одновременном включении.
  8. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Вот и я об этом. Просто некоторые товарищи писали, что возможно.
    А при такой схеме подключения мне бойлер не воткнуть даже.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Товарищей поздравьте соврамши...:aga:
    Подключайтесь все однофазно.
  10. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Ну сначала пусть введут в эксплуатацию ТП по проекту, а потом будем переделывать. А то если сейчас переделывать - пересогласование ТУ и ПД займёт много времени, а хочется света. Главное, чтобы соседи трехфазную схему не развели раньше времени.
    Спасибо за советы.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Присмотрелся к схеме, там к каждому абоненту идёт отдельная ВЛИ, а не одна на всех, то есть эти шестиамперники на самой ТП стоят. Что проектировщики имели в виду?
  12. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    ТП установлен равноудаленно от пяти участков. Приблизительно 40 метров. Проще бросить индивидуальные кабели к каждому участку, чем петлять общим и большего сечения.
    Шестиамперники - это выходные автоматы с общего щита. На вводе в дом будут установлены вводные автоматы, но не С, а В равного номинала.
  13. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Спасибо, со всем разобрался. Ваш совет наиболее подходит нам.
    Правда несколько вопросов по вариантам:
    1. Если взять первый случай 6х25А, то получается суммарно 150А т. е. 33 кВт. А ТП на 25 кВт. я конечно понимаю, что маловероятен случай, когда все шесть абонентов будут нагружать по максимуму, но заметьте, что у нас всего по два абонента на фазе, а не по 20 и риск перегруза как по фазе (два участка на одной фазе используют максимальную нагрузку), так и по суммарной мощности.
    2. Даже если быть параноиком и поставить шесть автоматов по 20А, то в сумме будет 120, т. е. 26,4 кВт, что тоже превышает максимальную мощность трансформатора.
    3. Не могут ли заставить в данном случае поставить на выходы шесть 16-ти амперных автоматов, ограничивая каждого потребителя до 3,52 кВт и приведя суммарную мощность потребления к 21,12 кВт?
    4. И ещё вопрос какова предельная суммарная мощность подключаемых нагрузок к 25 кВт -ному трансформатору (не забывая, что всего 5-6 абонентов)? Должен быть запас по мощности или он заложен в транс. конструктивно?
    И второй случай (пять абонентов)
    1. Если использовать схему 4 абонента на двух фазах, а пятый на третей и автоматы 4х20 + 40 или 4х25 +40 или 4х16 + 32 т. е. как при шести абонентах, только одну фазу отдать одному в равной доле от мощности, то тут всё как в первом случае.
    2. Но у меня возникли другие варианты: 4х25 + 32 или 4х20 + 25. или вообще 5х25 Т. е. это искусственно созданное неравномерное распределение нагрузок по фазам с целью максимально уравнять мощности на пятерых. Возможно ли такое использование? Не будет ли это вредно для ТП?
    Ещё раз повторю, почему такие проблемы:
    1. ТП проектировалась, покупалась и устанавливалась на наши деньги - пять абонентов с равномерным финансовым участием. Брать шестого или распределять мощность неравномерно - значит пересматривать все совместные платежи.
    2. Если одному дать больше, кто это один? Все захотят добавить денег и быть им. В лотерею разыграть?
    3. Каждый из пяти абонентов имеет на руках ТУ на 4 кВт (без указания кол-ва фаз), соответственно если менять распределение нагрузок, то пересогласовывать ТУ (но если надо, то что делать).
    Если получится ответить хоть на ряд вопросов - моя признательность будет безгранична)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это точно @ДмитрийМ, знает...
    А вы ещё коллективное водоснабжение организуйте шестым потребителем! :aga:
  15. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Не хотелось бы колхоз строить!)
