Лестница быть или не быть
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Трусливый Ящер, 22.07.15.
  1. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Доброго дня. Это снова я со страданиями :)
    На повестке дня- одноэтажник, но жаба давит как хочется использовать площадь под крышей. Наречь ее "мансардой", утеплить и законсервировать до лучших времен.
    Но для этой перспективы лестницу на нее нужно заложить сейчас. В связи с этим, форумчане, покритикуйте\одобрите\посоветуйте, пожалуйста варианты расположения лестницы в доме. Если оставить лестницу в прихожей, то дому добавляется лишние полтора метра по ширине. Если утащить ее в гостиную, то абсолютно не представляю как она там приживется.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Стропила сразу от уровня перекрытия 1 этажа или еще поднимать стены будете?
    Фронтон по короткой стороне?
  3. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Поднимать, но ненамного. Кстати мысль не пришла в голову, что в этом случае вариант у стены будет невозможным в быту.
    Ну да
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда вы наверно понимаете, что в вариантах 1 и 2 вы головой в стропила упретесь?
  5. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Теперь да.
    Вот я криворук! Изначально лестница была так выставлена, :
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Дорогое это удовольствие...
    ТОгда надо будет либо мансарду отапливать, либо перекрытие делать по всем канонам - с пароизоляцией и утеплением...
  7. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Вот я борюсь с собой по этому поводу: утепление и сама мансарда с лестницей дорогое удовольствие. Но не дороже денег.
    Опять же, очень хочу обсудить такой вариант, правда, не с кем: не утеплять мансарду, не отапливать ее, а сделать чердак с возможностью когда- либо утеплить его и сделать мансарду. Но под это надо сейчас заложить лестницу.
    Почему так хочу: из проживающих буду я и кошак. Одного полноценного этажа более чем достаточно. Но если будет расширение семейства, то потребуется доп площадь. не продавать же старые хоромы с покупкой нового)
  8. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Есть группа проектов под названием "Проекты домов для поэтапной реализации". Это значит, что Вы ставите коробку и обустраеваете первый этаж, а когда возникает необходимость, заканчиваете мансарду. В такого типа проектах предвидено место под лестницу. Вы планируете довольно большой дом - 9х12, а с планировкой у Вас не вышло. Поищите проект, уверенна, что под такие размеры найдете более интересные решения.
  9. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    чойто не вышло?
    Ну это ведь тоже самое, что я и описала ранее: делать как нежилое, но с перспективой обживания. А какая разница в типах проектов? Я вижу только "закладывание" дыры в потолке под лестницей
  10. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Лестница требует места не только на первом этаже, но и "дырку" в перекрытии. И ее необходимо предвидеть заранее, чтобы потом не было головной боли с планировкой мансарды. А что касается Вашей планировки, то все такое "закрытое"... Хотя, дело вкуса, главное, чтобы Вам нравилось
  11. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    @Трусливый Ящер, раз потребности в путешествиях на небо сейчас нет, осмелюсь предложить следующее решение:
    - определить возможное местоположение лестницы
    - выстроить вместо нее шкафчик до потолка первого этажа
    - а в будущем заменить.
    С уважением и проч.)
  12. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Хороший вариант. Вопрос где пробивать эту самую дырку
