Посоветуйте программу
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем sergeyich2000, 22.07.15.
  1. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Почему именно Скетч Ап? Программ просто тьма. Мне, допустим проще моделировать в FormZ, а чертежи выводить с помощью FormZ Layout. В отличие от Скетча в FormZ всё встроенное вплоть до модуля анимации и не нужно ничего загружать и устанавливать. Даже Скетч режим отображения имеется.
  2. Expert_house
    Expert_house
    Expert_house
    Попробуйте Revit - специально для архитекторов. Можно скачать бесплатно на 30 дней
  3. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    См. сообщение ниже :) это надо удалить
  4. Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Пользователь1561108
    Если проект простой, то можете воспользоваться http://risunokdoma.ru/
    Рисуется проект за 3 минуты, далее расчеты выбрать просто.
    Материалов расчета немного, но основные есть: ОСП фанера, ондулин, шифер, брус, доски, вагонка, сайдинг
  5. galloko
    galloko
    galloko
    а нагрузку считать умеет или только визуализация?
  6. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    Это не САПР, а программа 3D-моделирования.
  7. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Вопрос наверное глупый, заранее прошу прощения.
    Какая из программ 2D проектирования способна четко отслеживать площадь, как отдельной комнаты, так и плана этажа в целом?
    У меня есть рисунок дома планировка которого меня устраивает в целом, кроме размеров.
    Я хочу на основании этого рисунка нарисовать предварительный проект, уменьшив некоторые комнаты и соответственно площадь дома.
  8. Seliger2015
    Seliger2015
    Seliger2015
    Тверь
    https://www.ashampoo.com/ru/rub/pin/0960/cad-software/Ashampoo-3D-CAD-Professional-5
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Онлайн программа
    двигайте стены или передвигать угол-
    сразу показывает размеры и площади
    регистрация-рисовать свой, менять язык,
    Можно загрузить фото-ваш план
    и обводить
