1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по: утепление цоколя vs утепление пола
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем intuitnv, 22.07.15.
  1. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Пять лет назад поставил деревянный дом на свайном фундаменте. Устроил вокруг фундамента каркас, обшил ЦСП и насыпал в него керамзита. Получилась забирка со щелями. Зимой на первом этаже пол откровенно мерзнет. По совету форума решил утеплить цоколь и устранить щели. При разборке забирки выяснилось, что в некоторых местах нижний венец подмок и покрылся плесенью (в местах контакта с керамзитом). Балки пола первого этажа местами покрыты сухой белой плесенью, в подполе холодно и немного сыро.
    Получается что надо одновременно и провести утепление подпола и устранить лишнюю влажность. Подскажите, как выйти из положения?
    Мне видны варианты:
    1. утеплить пол первого этажа снизу. (минус- дорогостоящая работа, так как подпол всего 40 см. в высоту и условия работы там очень не комфортные. плюс- подпол можно оставить проветриваться и зимой и летом)
    2. утеплить пол первого этажа сверху, настелить еще один уровень (минус- так же дорого. плюс- проветривание)
    3. сделать утепление типа завалинки из минеральной ваты и керамзита (минус- проветривание можно устроить только летом, кроме того, теплопотери через не отапливаемый подпол будут существенными, и достичь комфортной температуры пола будет непросто. плюс- работа существенно дешевле)
    Не могу разобраться, как лучше поступить.
    Посоветуйте, подскажите!
    Заранее благодарен)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подполье должно вентилироваться. утеплять надо сам пол
  3. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @intuitnv, пол надо утеплять в любом случае, иначе зимой он всегда будет холодным.
