Как Расширить буронабивной фундамент под лицевой кирпич
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Pjyanzin, 22.07.15.
  1. Pjyanzin
    Pjyanzin
    Pjyanzin
    Саранск
    Добрый день, построил дом 9 на 9 из пенобетона Д700, один этаж, толщина стен 30 см, деревянная мансарда с высотой фронтона 4.5 м, фронтон из обрезной доски. перекрытия деревянные, все утеплено. регион Мордовия. Осталось дело за наружней отделкой. Фундамент буронабивной, проект прилагаю в фото, правда сваи диаметром 40 см, расстояние из за этого между сваями уменьшилось, арматуру заложил толще 12! ростверк шириной 40 см, высота 90 см, малозаглублен, с учетом кривизны участка, одна сторона заглублена где то на 0,5 -0.6 м, другая сторона на 0.2 м. лежит ростверк на песчаной подушке 20 см. второй год дом стоит, вродебы все хорошо тьфу тьфу! Залита отмостка шириной 1 мэтр! Бетон заводской м 250.
    Сначала планировал лицевой кирпич в притык к пенобетону, поэтому и фундамент заложил шириной 40 см с небольшим +, но потом переиграл и пустил пенобетонный блок по краю фундамента, хотел отделать сайдингом, теперь не хочу сайдинг! хочу лицевой, а положить не на что!
    Лицевой кирпич хочу керамический полегче, планировал евро 8,8 см, вес 1.8 кг, но и рассматриваю 12 см, полуторный вес 3.5 кг. обложить думаю только стены до фронтона. Вес стен получается средне 15 и максимально не более 21 тонн (если с фронтонами), есть еще каркасная утепленная пристройка на отдельном столбчатом фундаменте размер 2х9 м.
    Проектант который делал расчет на фундамент говорит что доливай дополнительный буронабивной с монолит ростверком, диаметр сваи 15 см, шаг свай 1,2 м, глубиной минимум 1.5 м., ширина и высота ленты 15 см на 20 см. ленту можно не заглублять старый и новый фундамент не связывай между собой. Бурить сваи параллельно старым нельзя, нужно новые сваи расположить в шахматном порядке относительно старых свай.
    Под каркасную пристройку не парюсь, залью ленту на три стены в форме буквы "П", и сделаю деформационный шов на стыке новых доп фундаментов, а также деформационный шов в кладке, а вот под домом бурить и заливать дополнительный фундамент волнительно. Копать ленту нельзя, оголю сваи, угв ниже 6 метров. грунт не очень пучинистый.
    Рассматривал вариант на три стены прикрепить уголок 120х120 тольщина 0.8, или швеллер, двутавр...но не могу найти похожую тему на форумах, все нюансы крепежа, и вообще выдержит не выдержит, лента еще немного кривовата есть вогнутые места из за искривления опалубки, есть выпуклые места, есть где цокольный красный кирпич свисает пару см с ленты... Вес 9 метровой стены высотой 3.3 метра весит около 3 тонн при весе евро кирпича 1.8 кг. + раствор, всего на одну стену нужно 1500 шт кирпичей. подскажите техническое решение по расширению под лицевую кладку, как поведут себя фундаменты, большая ли будет усадка между старыми и новыми фундаментами, может стоит лучше залить единый буронабивной фундамент вокруг всего дома, чем городить в одном месте ленту на три стены, а вдругом буронабивной на три стены? может есть аналогичный опыт. И еще прошу подсказать по поводу связях лицевой кладки с пенобетонной стеной, выпуск сетки из кладки не предусмотрел. Пенобетон труха! сверху армопояс залит. Теплосбережение не интересует. 1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 1.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 2136866.jpg
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Существуют специальные анкера для крепления кирпичной облицовки - поиск в интернете " Система крепления навесных кирпичных фасадов"
