1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Бассейн из бетона. Своими руками. Вероятно бюджетно
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем spotlight2000, 21.07.15.
  1. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Об установке подогрева воды не думали? У меня малые, думаю греть необходимо. да и сам люблю когда тепло :)
  2. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Можно вывести на улицу не только холодную, но и горячую воду - тогда сразу бассейн наполнится горячей водой, а Мосэнергосбыт пришлет космический счет, подогорев 30 кубов воды - варианты - специальные круги, которые плавают на поверхности, усиливая солнечный нагрев, можно систему из черных труб (солнечный коллектор) попробовать в систему циркуляции ввести, еще видел печной вариант... но все это выпадает из категории бюджетного варианта
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    В общем, бассейн пережил зиму благополучно, купаемся
  4. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @spotlight2000, чет я пропустил - так с водой зимовал бассейн или без? Лед резиновую краску не повредил?
  5. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Зимовал с водой, наполовину, лед не повредил, но в один слой краску обновил
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите вы систему донного слива рассматривали при проектировании своего бассейна ? Почему отказались ? Интересуют + и - и Ваше мнение.
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Донный слив не рассматривал, т. к. были опасения по поводу того, как я дно забетонирую и т. д.
    Кстати, в субботу решил заняться чисткой, благо, несмотря на альгиттинн вода начала мутнеть и цвести (на такой-то жаре), в общем, залил на свои 30 кубов 21 литр 37% перекиси водорода... дети не верили, но к утру вода стала абсолютно прозрачной, весь осадок на дне
  8. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Можно насос с фильтрами в углу поставить и будет чистить. Я тоже не планирую делать донный слив, а через верх. Да некрасиво, зато точно течь не будет.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Через верх это как ? просто шланг опустить и чтоб самотеком стекал ?
  10. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Именно так. А другой шланг соответственно всасывает из бассейна. У менеджеров спрашивал сказали можно. Вопрос эстетики, что виден будет шланг и насосное оборудование. Но меня не напрягает, я аккуратно в углу бассейна поставлю и все гуд. За то точно буду знать, что протечек не будет.
  11. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Для уличных бассейнов донный слив не делают. Как его защитить от замерзания?
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Извиняюсь что вклиниваюсь, но в чем проблема для заглубленного уличного бассейна в донгнном сливе? Вода на все 1,5 метра все равно не замерзнет поэтому трубы в дне тоже не замерзнут...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А зачем защищать, я думал воду слил и гудбай.
  14. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Ну вы блин даете! Один утверждает, что донный слив для уличных бассейнов не делают из-за того что он замерзнет. при этом забывая про подвод к впускным и выпускным форсункам, которые скорее промерзнут т. к. находятся как раз выше уровня промерзания в отличии от донного слива.
    О чем вы говорите, какой воду слил и гудбай!?! Уличные заглубленные бассейны на зиму оставляют с водой, чтобы пучения грунта при замерзании/размерзании не раздавили чашу!, т. е. лед образуемый оставленной водой будет компенсировать давление грунта образуемое в результате его замерзания и расширения!
  15. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Воду сливают ниже уровня форсунок и фонари подсветки вынимают из воды. Бетонный открытый бассейн промерзает до дна (в Московской области).
    ПС если хочется поэкспериментировать с возможной заменой разорванных труб донного слива, то можно делать. Заодно и развеете все сомнения на этот счет.
