1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Бассейн из бетона. Своими руками. Вероятно бюджетно
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем spotlight2000, 21.07.15.
  1. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Вы сами то верите в это?
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Если человек готов строить чашу как корабль или бочку, почему бы не попробовать. :hello:
  3. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Вязали стеклопластиковой арматурой 6 мм, борта и чаша связаны. Дно лили одним днем, когда застыло, поставили опалубку и стенки и борта лили уже по мере сил
  4. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    ну если на бетон на монтажную пену сажать, то почему бы нет?
  5. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сомневаюсь на счет герметичности, но если мелкие протечки напрягать не будут... .Я бы не рискнул.
  6. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    доброго вечера подскажите а в смесь пескобетона щебень не добавляли? получается у вас не бетон а раствор что ли?
  7. golik764
    golik764
    golik764
    Курчатов
    точнее наверное не правильно был сформулирован вопрос я понимаю что пескобетон принадлежат к мелкозернистыму бетону, так вот собственно сам вопрос а если мешки пескобетона заменить на цемент песок и щебень ваше мнение не дешевле ли и надёжнее?
  8. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Spotlight2000, подскажите плиз:
    1. Достаточно ли на такой объем чаши используемых Вами двух светодиодных светильников или мало? (может есть фото ночное, выложите плиз)
    2. Как крепили светильники, о ниже на магнитах т. е. где-то есть металические закладные, на какой глубине в стену их ставили чтоб магнит держал?
    3. Какова получилась в чистовом варианте высота борта от уровне земли, нет ли желания увеличить/уменьшить при наличии такой возможности?
    4. В каком регионе обитаете, чтоб понять какой климат у вас и какие условия выдерживает такой бассейн?
    5. Как перезимовал бассейн ?
  9. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
  10. Тимиджар
    Тимиджар
    Тимиджар
    А не проще мозаикой отделать или у Вас стены неровные получились при заливке. Я делал бассейн в бане отделал мозаикой нормально держится клали первый раз. DSCF0456.JPG
  11. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Поробую ответить всем и сразу, начну с конца:
    1. Мозаику не планировали, на наши размеры - 6х4Х1,5 посчитайте общую площадь дна и стен - мозаика золотой будет
    2. Да в смесь щебень не добавлял, почему? Не знаю, точнее ввиду отсутствия подходящего щебня
    3. Еще не перезимовал, у нас еще снегу лежит уйма
    4. Московская область
    5. Светильники еще не делал, но планирую 2 - свето-диодные на аккумуляторе с креплением на магнит, в этом году сделаю.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите дешевый вариант отделки Ж. Б чаши бассейна помимо краски ?
  13. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Прикольный получился бассейн.
  14. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Это 18 кг. у вас ушло на два слоя валиком, на ваши 50 квадратов?
    Так спустя год, что можете сказать по резиновой краске? Ведь есть для бассейнов и обычные эмали, без латекса. Как легко с нее смывается ил, осадок? Не выцвела на солнечной стороне?
    Супергрунтом-100, только разбавляли краску или полностью грунтовали чашу до резиновой краски?
  15. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Супергрунтом проходил до. Выцветание есть (при слитой воде), бетону не дал до конца просохнуть и поры не зашлифовал, поэтому пузырьки все равно есть, отодрать краску тяжело, очень тяжело. Зашлифую, где смогу и в этом году попробую пройтись той же краской, но с краскопульта
