1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Рубероид не под газобетоном а под кирпичем, можно ли так?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toutlemond, 21.07.15.
  1. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Уважаемые, подскажите вот можно оставить так как на фото
    После армпояса цоколя есть рубероид, а после кирпича, перед блоком нету, только цементный раствор.
    Допускается ли такое?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Допускается
    кирпич же уже изолирован от фундаментной влаги
  3. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @Mgolovanov, Спасибо!
    То же так думаю, но что то вчера пожалел что забыли положить...
    Ладно будем продолжать тогда...
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Да нормально все. Как раз прокладывать рубероид было бы стремно - у вас стена тогда не была бы зафиксирована раствором на кирпиче
    У меня еще каждый второй блок первого пояса фиксировали нагелем из 12 арматуры - 40-см отрезок 12 арматуры, нижний конец замурован в кирпичную кладку армпояса, верхний сидит в пробуренном в блоке отверстии
  5. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    @Mgolovanov, Сильно!
    Ну мне так уже не сделать...
    А для чего это?
  6. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Кладем дальше газоблоки.
    10 ряд уже.
    Но всетаки попрос впитывания влаги меня как то волнует.
    вот дожди прошли - нижний камень выглядит вот так -
    На средней стене. На периметре вроде не так...
    Может имеет смысл его обработать чем то водоотталкивающим?
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Так у вас, извините, пока при дожде по всему полу лужа небось стоИт. Еще бы блоку не мокнуть
    Сделаете кровлю - поливать будет только снаружи, снаружи все просыхает быстро. а внутри вообще будет сухо
    Сделаете внешнюю облицовку - и снаружи блоки будут сухие
  8. Toutlemond
    Toutlemond
    Toutlemond
    Я боюсь не успею перекрыть крышу в этом году. :(
    Думаю как то консервировать после возведения второго этажа...
  9. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если на зиму, то оставлять мокрые блоки под заморозку нельзя - начнут разрушаться. Сами по себе стены законсервировать легко - просто накрыть верхние блоки рубероидом, придавить кирпичами, и все. Но у вас большая проблема в том, что нижние блоки стоят на перекрытии - оно мокрое, и блок мокрый. А мокрый блок замерзнет - будет плохо.
    Надо как-то закрывать весь пол, чтобы воды не было
