Колодец - водородный показатель 10,2
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем moloshneva, 21.07.15.
  1. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    Здравствуйте!
    Колодец глубиной 10 метров, воды 4,2 метра. Дебет пока около 350 литров в сутки, но прокачивали не особо активно. Выкопали колодец в марте этого года. Водоносный слой окружен с обеих сторон темно-серой глиной. Из колодца вода будет подниматься погружным насосом Водомет 35 в накопительную емкость в доме объемом 3 куба. Далее планируется насосная станция MQ 3-45. Точек водоразбора 11.
    Сегодня получила результаты анализов воды. Все в норме, кроме водородного показателя. рН воды 10,2. Вода на ощупь слегка мыльная. Хотелось бы уменьшить щелочность, чтобы эту воду было полезно пить. И еще вопрос - если сейчас бактерий не обнаружено, и колодец плотно закрыт крышкой, то возможно ли изменение этого состояния? Каким способом обеззараживать?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для снижения рН на 2 единицы придётся дозировать раствор лимонной кислоты. Можно настроить на работу совместно с погружным насосом Водомет 35 в накопительную емкость.
  3. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    Обычно Яндекс и Гугл справляются дать мне необходимую информацию. А тут удивительное дело - ничего толкового найти не получается. Подскажите, пожалуйста, какое оборудование надо применить для дозирования? Дозирующий насос и емкость с кислотой? Каких производителей рассматривать? Ставить между вводом в дом и накопительной емкостью? Есть еще один нюанс в моей системе - из этой трехкубовой емкости в летнее время будет разбор на полив. Для полива тоже имеет смысл понижать рН?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозатор пропорционального дозирования и импульсный расходомер. Бюджет 25 т. р.
    На питьё осмос.
  5. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    Можно осмос заменить УФ лампой и пить эту воду сырой после снижения рН?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не желательно. Хрен его знает, что у вас там ещё в воде есть.
  7. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    @Lmv16, понятно, спасибо! А все же может быть можно анализами выявить, что еще там есть? Что может быть, например? Раз по анализам вода такая хорошая, то я думала сохранить ее минеральный состав как есть. Для мытья посуды и чистки зубов детям можно так пользоваться, без обработки УФ?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    @moloshneva, примерная доза в объёме 6-7 литров 15% раствора лимонной кислоты на 1000 л. воды.
    Повышающий коэффициент примерно 1,1-1,3 из-за буферности воды, рН-метр вам в помощь и можно произвести пару опытов, налить, добавить, размешать, померить рН и температуру, подождать 5-6 часов и повторить измерения. Так опытным путём откорректировать дозу.
  9. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    @Килби, спасибо! рН метр нашла, про буферность прочитала, а лимонную кислоту вижу только сухую. Каким оборудованием можно автоматизировать процесс?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Так она и должна быть сухой, для раствора разводится водой. Для автоматизации есть насосы-дозаторы перистальтического или мембранного действия, есть ёмкости для раствора (по сути обычная бочка или полиэтиленовый бак) на 150-200 л., есть счётчики с импульсным выходом для управления процессом пропорционального дозирования.
  11. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только опыты, как указывалось выше проделать нужно. Чтобы понять какую концентрацию делать.
  13. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    @Lmv16, спасибо! Я начну с покупки рН метра бытового за 800р. и опытов с пищевой лимонной кислотой и 200-литровой бочкой. Какое оборудование покупать и как настраивать мне пока совершенно не понятно, и несколько часов поисков в интернете ничего не дали. Как будто нет такой проблемы как сильнощелочная вода в колодце. Продавцы фильтров, с которыми общалась сегодня, утверждают, что установка обратного осмоса уменьшит рН.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли пользоваться водой с таким рН без обработки. Какие могут быть последствия?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это редкость в наших краях.
    Последствия - сухая кожа, возможны раздражения кожи.
  15. moloshneva
    moloshneva
    moloshneva
    Ясно. Можно значит поэкспериментировать еще и на себе)
