РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, строим баню на воде и появились вопросы... Как сделать протекающий пол в парной, на тот случай если будет вода литься из ковша да мало ли из чего ещё) Сама баня каркасная. Толщина стен 150мм. Пол в парной утеплен утеплителем в 3 слоя. Сначала идёт черновой пол из осб3 потом гидроизоляция, пеноплекс 20мм, мин вата 100мм. Сверху пароизоляция. Думаем построить баннер рекламный плотный и в полу сделать горлышко (отверстие) чтобы вода стекала. Нормально так будет? Зимой горлышко не будет промерзать? И утеплитель не будет гнить? И пахнуть ? Просто других вариантов даже не знаем, кто сможет подскажите. Будем очень благодарны и по потолку вопрос. Общий потолок тоже сендвич. Снизу вверх. Осб3, пароизоляция, мин вата 150мм. Пароветроизоляция, профнастил. В парной ещё стоит кинуть утеплитель? Или достаточно фольгой сразу на осб3 закрыть?
Черновой пол, утеплитель, сверху гидроизоляция с воронкой и трапом, сверху лаги, которые выше этой гидроизоляции и не соприкасаются с ней, на лаги доски с щелями, всё собственно. Пол делать таким образом, чтобы можно было менять потом без проблем, как сам пол, так и лаги (чтоб не было перегородок на пути пола/лаг). Лаги можно упереть на стены, через скобы, например
Осб в парной, ни разу не вариант - там же клей. От температуры и влажности, ему хана очень быстро прийдёт, имхо.
