Мангал из оцинковки 3 мм
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Pasha2012, 21.07.15.
  1. Pasha2012
    Pasha2012
    Pasha2012
    Есть листы из оцинковки толщиной 3 мм можно ли из них сварить мангал, не будет ли токсичен при нагреве.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Цинковое покрытие в месте сварки нужно удалить механически или кислотой, иначе раза 2-3 придется проваривать одно и то же место. Цинк будет постепенно прогорать в местах с высокой температурой (непосредственно, где соприкасается с горящими углями), образуется окись цинка, она ядовита. Я бы из такого листа мангал не делал.
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не не не, не надо из оцинковки мангал - нафиг вдыхать пары оксида цинка бесплатно-то? Я б не стал, ну если только совсем на крайняк, и то - обжёг бы где-нибудь предварительно. Но всё равно - стрёмно.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Это точно! Вот когда сваркой варишь оцинковку - жуткая вонь стоит, аж глаза режет) :aga:
