Можно ли использовать газобетонные блоки в данном случае?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrew43, 21.07.15.
  1. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Доброго времени суток ВСЕМ!
    Задам вопрос еще и здесь, так как моя задумка содержит газобетонные блоки.
    Продумываю фундамент под печь каменную в дачном доме. Участок достаточно удален от производителей бетона, поэтому стоимость полностью бетонного варианта отпадает из-за стоимости доставки и времени (можем не успеть залить до момента схватывания).
    Та же история с доставкой гравия для замеса бетона на участке.
    В связи с приведенными выше размышлениями придумал вариант комбинированного фундамента.
    Схему прикладываю. ЦПС, арматуру, блоки газобетонные завезу на своей машине - сэкономлю на доставке или найму машинку и за один заезд все доставлю.
    Дайте Ваше мнение - возможен ли такой вариант или газобетонный блоки ни как не подойдут в данном случае?
    Заранее благодарен за любые мысли на мою тему :)
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    на месте лопатами делается
  3. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Можно конечно и лопатами, но перед эти мне придется завезти на участо к более 60 мешков щебня+ песка+ цемента. Так как возить я могу только на свое легковушке по выходным, у меня уйдет на это порядка 1,5 месяцев! Если нанимать самосвал - стоимость доставки сравнима и даже больше чем стоимость того что доставляется - бюджет не выдержит такого. Вот и продумываю варианты удешевления проекта. Блоки отдадут знакомые почти за даром. ЦПС на плиты (верхнюю, нижнюю) привезу сам. Получается значительно дешевле чем замес на участке или доставка готового бетона.
    Но прежде чем приступит хочется быть уверенным в блоках. По нагрузке они выдержат гораздо больше чем вес печки. Вопрос в их прочностных характеристиках во времени. Т. е. на долго ли их хватит?
