1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Цоколь из жб шпал (брусья) - подскажите про боковую нагрузку
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Тарас174, 21.07.15.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Здравствуйте. Строю сейчас цокольный этаж для мини цеха 18х5. На участке подъезд к нему только с одной стороны (на рис. слева) из за этого много проблем, но не это сейчас главное. Глубина ямы сейчас (сначала была 3м - появилась грунтовая вода). Половину ямы слева засыпал на 1м - 50тонн щебня, а из второй половины (так получилось) не стал доставать вскрышу - прорыл траншею по периметру + еще лунки для свай (железные бочки залил бетоном). Грунт под нулем скальный.
    На рисунке ноль - это круглые сваи. Купил железобетонные брусья на жд дороге - бу, длинной от 3м до 4,8м. (они армированные натянутой проволокой из тяжелого бетона) не дорого - даже очень дешево.
    Сделал мостовой кран балку сверху ямы самостоятельно (строю вместе с родным дядькой, но писать проще от первого лица). Укладываю сейчас шпалы как показано на рис. Рис. только первого ряда шпал, далее будет со смещением, кроме места в центре + подливка бетоном изнутри на 10см и снаружи подсыплю щебнем тоже 5-10см. Так получилось что физически нет возможности уже строить единой лентой. Будет сужение слева.
    В центре в том месте где шпалы сходятся (ставлю их на сваю) собираюсь их обвязывать между собой проволокой 8 кой - думаю делать два витка с разбегом 40-50 см. Далее лить бетон. После аналогичная процедура. Пролет получается 10 метров. Смогут ли перевязанные шпалы проволокой и залитые бетоном выдержать боковую нагрузку грунта - высотой 2м ? Необходимо оставить данный пролет для производства. Спасибо.
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Так как материал не стандартный, то ответов с сылками на снипы я не ожидаю. Понимаю что мое решение строить из брусьев-шпал несет определенные риски. Перекрытия тоже буду собирать из 5-ти метровых брусьев. Интересует больше всего узел, где шпалы стыкуются (рис), касательно боковой нагрузки.
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В таком случае в ПРОЕКТЕ всё описано!
    Даже ОЧЕНЬ ДОРОГО! (вся эта (незаконная к тому-же) затея обойдется.
    Раз десять на этом (только) фуроме описывалась такая технология (обсуждалась Тыщу раз). Либо бетона уйдет больше чем на монолит БЕЗ "супердешевых" говн...-включений, либо будет не фундамент, а... саркофаг.
    Состоящий практически из
    нифига не выдержит.
    Лейте по 15 см (лучше 20) внутри и снаружи.
    Лента в 50-60 см толщиной и без армирования (у вас и будет БЕЗ армирования- т. к. НЕ всякая арматура есть ПРАВИЛЬНО РАБОТАЮЩЕЕ АРМИРОВАНИЕ) может быть (!) и выдержит.
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    О законах, можете подробнее пояснить? - Я не понимаю. Сейчас живу в 2х этажном доме, который стоит на шпалах и сваях. Тфу..тьфу - стоит "как вкопанный". Проливал по 10 см с той и другой стороны - с сеткой рабицей, что б не отвалился от шпал. А этот для "гаража") с внутренними распирающими стенами, просто хочется серединку не перегораживать, вот и все.
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо за критику, понял. Каждые 2-3 метра буду ставить замок распорку. Т. Е. к выложенным стенам вертикально подставлять шпалу справа и слева, снизу распирать их еще одной шпалой с подливкой бетоном и сверху перевязывать с шпалами-перекрытиями (они 5 метровые). Тогда вообще стены проливать незачем - цоколь не жилой. И вроде - быстро и просто и не дорого.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Допускается строительство Индивидуальных (на одного хозяина) жилых домов этажностью не более 2-х.
    На строительство
    это НЕ распространяется.
    ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОЕКТ,
    Не говоря о нагрузках- а верховодкой-то не затопит?
    Это (очень мягко говоря) ДАНЕКО НЕ стандартная схема, фиг знает удастся ли вам её реализовать чтобы было надежно... (Думаю даже очень опытному строителю, чтобы сказать- нормально, или нет- надо даже не чертежи, и не фото, а надо сидеть и смотреть, что и как будет сделано).
    Вот в этом я на 99% НЕ уверен.
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Тогда Регистрировать придется как жилой дом с подвалом. Про верховодку, внизу у меня 50 кв. м. (половина площади) засыпано щебнем (50тонн) - глубиной 1,1 метр. Вода должна уходить. В остальном - строем для себя и подход очень критичный ко всему, поэтому тестируем и проверяем каждый узел.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да же если вас не волнует вода сочащаяся сквозь щели между балками, не факт, что
    Из щебня-то ей есть куда уйти? Если там глина, то...
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Там скала, т. е. скальный грунт - типа гравия. Глина заканчивается в аккурат там где сейчас "ноль" цокольного пола.
