Профи помогите
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Alexeyey, 21.07.15.
  1. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    Профи помогите
    Всем добрый день. хочу выкопать себе во круг дома дренаж. отводная канава в доль дороги глубиной 60см по этому дренаж буду копать не глубокий. Есть много (18куб) песка крупного и щебня фр. 20-40- кубов 10. правда не совсем чистого (буду как-то сам промывать) помогите определиться с трубой. т. е нужна мне труба в гт или без него? Почва суглинок. с верху глина см 10 потом земля. и какую лучше взять трубу двуслойную (гладкую внутри) или обычную гофрированную? Дренаж будет ввиде буквы П длинной 70 м. С уважением
  2. еван
    еван
    еван
    @Alexeyey, почитайте для начала прикреплённую тему в начале раздела -"Какая вода мешает жить" тогда многие вопросы отпадут, но появятся новые. Для грамотного решения нужны исходные данные.
    Много инфы и в первой прикреплённой теме - "как правильно сделать дренаж"
  3. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @еван .Спасибо за то что откликнулись. С устройством своего дренажа я более или мение определился. В одной из тем читал как Вы пишите что г. т. на трубе в глинистые грунты не нужен. А так как у меня ещё и щебень не совсем чистый я рассматривал дрену с гладким внутренним покрытием для лучшей прочистки. Если можно посоветуйте какую лучше взять дрену. И ещё вопрос. Можно ли делать уклон от середины дренажа в разные стороны. в моём случае если дренаж в виде буквы П- то от середины верхней планки? за ранее благодарен. понимаю что делетант. но на профи тупо нет денег. а платить всяким разным копателям не хочу. лучше сам.
  4. еван
    еван
    еван
    @Alexeyey, Но если по ГТ на трубе мое мнение знаете, зачем снова спрашивать. По всем нормативам на местах излома уклона ставится колодец. Если у вас ещё это и верховая точка - колодец нужен для промывки и он как правило Ж/Б - 1000.
  5. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @еван, Благодарю. но поставить ж/б колодец нет возможности. может быть можно обойтись обычным смотровым?
  6. еван
    еван
    еван
    @Alexeyey, моё дело подсказать, а ваше - решать. Вопрос в эксплуатационной надежности.
  7. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    @еван, Благодарю ещё раз. буду считать, копать, засыпать, укладывать. но все же вопрос не забьет ли грязь со щебня дырки
  8. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
  9. еван
    еван
    еван
    Не забьет. Фракционный фильтр дренажной трубы - минимум 2-х слойный. Крупная фракция будет задерживаться первым песчаным слоем, а мелко дисперсные будут проходить трубу и при необходимости промываться. А вот в ГТ может от глинистых частиц забиваться и его никак не промоешь.
  10. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    Ну все. Завтра поеду заниматься. Ещё раз рахмат.
  11. еван
    еван
    еван
    @Alexeyey, У вас очень крупная фракция щебня. Поэтому за слоем щебня надо пускать ГТ - но исключительно с Кф более 300 м/сут И пористостью Пэ90% более 150 мкр. Или за слоем крупного щебня дайте слой щебневой высевки (отсева) 3-5 мм, а потом уже кр. зерн. песок.
  12. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    А как быть если на рулоне с ГТ нет данных о кф и пористости. Есть только обозначения типа 50, 100, 150, и рекомендации.(купил уже. Видно поспешил).и если можно ещё вопрос. можно ли в гофрированной дренажной двуслойной трубе на сверлить отверстий самому? Просто не могу найти такую трубу без ГТ. Попадаются только если без него, то и без дырок. Или проще снять ГТ с обмотанной готовой трубы?
  13. еван
    еван
    еван
    Считайте как выгоднее. Стандартная заводская прорезь -1.2 мм. При вашем щебне дырки в трубе и на 3-5 мм будут эффективнее. Про ГТ ничего не отвечу, может попасться и для армирования - это опасно. Надо искать истоки информации.
  14. Alexeyey
    Alexeyey
    Alexeyey
    А как часто надо будет сверлить отверстия
  15. еван
    еван
    еван
    @Alexeyey, обычно, если труба не слабая SN-6 и выше через 8-10 см по дырке 3-4 шт на периметр.
