Прошу высказать ваше мнение по поводу фундамента под каменную печь
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andrew43, 21.07.15.
  1. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Доброго времени суток ВСЕМ!
    Продумываю фундамент под печь каменную в дачном доме. Участок достаточно удален от производителей бетона, поэтому стоимость полностью бетонного варианта отпадает из-за стоимости доставки и времени (можем не успеть залить до момента схватывания).
    Та же история с доставкой гравия для замеса бетона на участке.
    В связи с приведенными выше размышлениями придумал вариант комбинированного фундамента.
    Схему прикладываю. ЦПС, арматуру, блоки газобетонные завезу на своей машине - сэкономлю на доставке или найму машинку и за один заезд все доставлю.
    Дайте Ваше мнение - возможен ли такой вариант или газобетонный блоки ни как не подойдут в данном случае?
    Заранее благодарен за любые мысли на мою тему :)
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Мы сделали так:
    Бетон месили на месте в бетономешалке.
    ИМХО можно вообще без ГБ блоков обойтись, зачем они?
    И не предназначены они для фундаментов...
    Щебня не много ушло, можно и на легковушке привезти.
    Мешки с портландцементом тоже...
  3. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Все бы хорошо, но мне нужно порядка 1.5 м3 бетона.
    По моим подсчетам это порядка 63 мешков щебня+песка+цемента. На свое легковой машине я это буду возить 7 дней (ходка в день). Езжу я на участок только по выходным, т. е 1.5 месяца я буду только возить материалы. Вот поэтому я и пытаюсь оптимизировать время и расходы (блоки отдадут почти за даром). Они легче и больше. Кладка быстрее пройдет (размеры больше обычного кирпича).
    С почвой блоки контактировать не будут поэтому намокания не будет. Т. е. эта часть основания под печь можно считать цоколем фундамента, который будет зиждиться на бетонной плите.
    Единственное сомнение - долговечность конструкции. Хотя дома то делают из пено-газоблоков двухэтажные.
    Всю голову уже себе снес раздумывая над этим.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Andrew43, Уровень можно поднять и просто кирпичной кладкой, для облегчения можно использовать щелевой кирпич, можно сделать кладку по столбикам из кирпича с сплошным перекрытием только последних 2х рядов. Раствор замешивать на заводском цементе а не на "армянском" 1:2, тогда он нормально схватится за 1 неделю, а пока будите строить печь он как раз успеет набрать основную прочность.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Согласен, вот уж незачем. Кирпич строительный на цементе, можно даже с пустотами, зачем рисковать? Контуром кладку по периметру, внутри кладкой крестик, сверху снова плита.
    Можно там шкафчик для хозяйства сделать или золу собирать из печки
  6. Andrew43
    Andrew43
    Andrew43
    Киров
    Спасибо за участие!
    Подскажите, а лучше дайте схемку, как кладется "крестик".
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Лучше сплошную, но можно её не выкладывать сплошь. Если не делать жб плиту сверху, то требуется как минимум - забутовка. но если плита - то можно и пустоту оставить
    По прочности смотрите, у вас внизу армированная плита и сверху армированная плита, между ними стенки. Если кирпич нормальный и не будет заливаться по весне, то стенка в пол-кирпича - она же много тонн выдерживает. Марка кирпича = весу в кг на см квадратный кладки.
    Тут прочность плиты в основном играет роль, а внутри периметра кладки можно столбик, можно ребро посередине, можно два ребра крестиком...
