Бочка или куб
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем blon, 21.07.15.
  1. blon
    blon
    blon
    Ярославль
    Бочка или куб
    Добрый вечер.
    Задумал сделать в деревне канализацию.
    В 6метрах от дома выкопал яму ..одна глина песка нету..ямка получилось 140 на 180 глубиной 200 вода не уходит сейчас идут дожди
    Вот счас мучаюсь вопросом как поступить или два куба с переливом..или бочку из под солярки..на 4 куба или обложить брусом
  2. blon
    blon
    blon
    Ярославль
    И еще вопрос трубу от дома надо закапывать на глубину 40см живу в Центральном регионе России
    Или как ее утеплить чтоб не закапывать ..чтоб еще больше обьем ямы был
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По трубе будет течь вода с температурой намного выше нуля (даже в колодцах зимой не ниже +4+8*), замерзнуть труба вряд ли сможет, если по верху, то утеплять однозначно, а вот бочка или другое сооружение типа куба, всплывет, как только окажется весной вода вокруг емкости, а емкость будет пустая или полупустая. Чтобы не всплыла, ее вес должен быть не меньше ее объема. То есть если емкость на 1 м кубический, то ее вес должен быть близок к 1000 кг. Еще должны быть прочными стены, иначе внешним давлением грунта и грунтовых вод, стенки может прогнуть вовнутрь.
  4. blon
    blon
    blon
    Ярославль
    Засыпать пустоты глиной если для бочки а для кубов песком...а так насверлить дырок..и что лучше кубы или бочку или деревом
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Лучше нормальный септик, а не бочку (куб) с дырками.
  6. blon
    blon
    blon
    Ярославль
    Бочка из 5мм железа..внизу побокам сделаю окошки 20*20 пару с одной пару сдругой стороны..окошки заклею геотканью чтоб вовнутрь глина не попадала.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @blon, если Вы собираетесь делать сливную яму, то это противозаконно.
  8. blon
    blon
    blon
    Ярославль
    Беру бочку из под соляры..на 4 куба. делаю внизу и вверху дырку привариваю трубу, чтоб весной не всплыла. Опускаю в яму ниже земли на 40 см Дальше беру сверху делаю одну дырку для пуска канализации, и с боку ниже пуска канализации еще одну дырку и привариваю к ней трубу и метров на 10 в сторону для отвода вод...вот что я хочу но у меня одна глина ...и не всплывет ли бочка от одной трубы может парочку вварить?
