Ж/Б балка, армирование. ширина 650, высота 900. длина 5,3м. 8т/м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlexPrm, 21.07.15.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Сечение балки ширина 650мм высота 900мм. Длина 5,3м. Нагрузка на балку 8 тон на метр. По армированию проходит 4 нитки Д14 внизу и вверху, также проходит 3 нитки Д16 внизу и вверху. Как лучше, 4 Д14 или 3 Д16 прутка арматуры?
    По вязке каркаса, проще 3 нитки арматуры д16. Если 4 нитки арматуры, будет равномерней распределяться нагрузка в бетоне? или нет разности?
    Опирается балка на две колонны 300х300мм.
  2. topos
    topos
    topos
    Как это проходит?
    от 8 тонн на метр (даже без учета собственного веса балки) будет момент 28 тонн*метр.
    Т. е небходимо растянутой арматуры общей площадью 9 см2 (а если учесть вес балки. то и все 11 см2), а у вас от силы 6 см2...
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Спасибо за замечание.
    Пускай будет 5т/м. Арматура класса А500С.
    Возможно-ли, использовать вместо 4 прутков д14, 3 прутка д16. Ведь широкая балка (650мм) опирается на колонну, вернее на забитую сваю сечением 300х300мм.
  4. topos
    topos
    topos
    Разницы нет. Минимальное расстояние между рабочей - соблюдаете. Максимальное для балок не ограничивается (или берется для плит 1.5 высоты). Сабое главное - равномерная раскладка.
    Ну а для рандбалки - узел опирания на сваю и шаг хомутов.
