Подскажите по TN-C-S (дачный дом)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Komonec, 21.07.15.
  1. Komonec
    Komonec
    Komonec
    Moscow, Russia
    Добрый день. Подскажите по поводу TN-C-S.
    Имеется дачный дом. Узел учета находится на столбе. Воздушная линия на столбах алюминий, заземление на столбах есть.
    Правильно ли я понимаю, что стремиться нужно к схеме TN-C-S?
    Ввод в дом пока не делали. Под вопросом какой делать, воздушный проще. Мне сказали, что при подземном вводе можно перейти на TN-C-S около столба с узлом учёта и довести до дома цельный кабель сразу с PE. А почему при воздушном вводе этого сделать нельзя?
    Я так понимаю при воздушном вводе идет 2 провода (3 нельзя, да и СИП есть 2 и 4 жильный), L и PEN, и схема получается как во вложенном файле. Правильно?
    А если подземным кабелем вести, то заводятся 3 провода, L, N, PE?
    У меня на столбах 4 провода, это получается L1, L2, L3, PEN. Если подземным кабелем ввести, то получается что разделение PE и N нужно делать на столбе? Или как?
    Получается, что подземным кабелем вести лучше, так как выходит TN-C-S. Правильно?
    Как оценить состояние магистральной линии?
    Заранее спасибо.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чем Вам объяснения на соседних форумах не понравилось? :aga: Здесь будет тоже самое!
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Раздвоение личности! Здесь кот, там пес. Или наоборот. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
