Монолитный опилкобетон по каркасу
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем марат4955, 21.07.15.
  1. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Самонесущий каркас. Заполнитель-опилкобетон
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @марат4955, для чего тема создана? Какие вопросы есть или о чем рассказать хотите?
  3. марат4955
    марат4955
    марат4955
    В августе прошлого года приобрел участок СНТ. Грунт-40см.плодородка,150см.глина,далее идет дресьва. Грунтовые воды -весной 150см, летом 300см. Фундамент -МЗЛФ. Расчистив пятно застройки разметил размеры дома и троншеи под ленточку. Определив "ноль" участка приступил к копке троншеи. Заглублялся на один метр от "Ноля".
  4. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Есть куча вопросов-все по порядку. Опишу что уже сделано-потом будут вопросы
  5. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Продолжу: на дно троншеи засыпал ЩПС 30см. Естественно с тромбовкой. дожди помогли хорошенько утромбовать. Сверху залил подбетонку 7-10см, самомесным бетоном (1*1*3). Сверху проложил старый рубероид (со старого сарая-подобие гидроизоляции. Хотя возможно и излишне. Все выкапывалось, засыпалось, заливалось строго по оптическому нивелиру. Чуть не забыл-фундамент шестистенок, и под каждый угол забурено 10 лунок 350 шнэком на глубину170 см. 4арматурины и залито тем же самомесным бетоном. Так называемые заливные сваи.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    лучше бы забыли...
  7. марат4955
    марат4955
    марат4955
  8. марат4955
    марат4955
    марат4955
  9. марат4955
    марат4955
    марат4955
  10. марат4955
    марат4955
    марат4955
  11. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Внутри фундамента была уже готовая овощная яма. Идея со сваями-чтоб разгрузить давления фундамента и дома со стенок ямы. По углам-это уже так, до кучи.
  12. марат4955
    марат4955
    марат4955
  13. марат4955
    марат4955
    марат4955
    После, когда подбетонкой было все выровнено (по нивелиру) начал вязать каркасы 6шт.
    Каркас состоит из хомутов 8 и восемь продолин12. На весь фундамент ушло 900кг. арматуры. Вязал в одного, в течении месяца-после работы.
  14. марат4955
    марат4955
    марат4955
  15. марат4955
    марат4955
    марат4955
    Связав каркасы и установив их на место- сколотил опалубку. Шесть досок 150*40. Итого получается высота ленточки 900, ширина 500. Размеры фундамента-12000*9000 по наружним стенкам
