Доступное электроснабжение небольшого каркасника (нужна критика)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Gro13, 21.07.15.
  1. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Добрый день, вот и пришла очередь разбираться в электроснабжении
    Из-за урезанного бюджета придется думать своей головой и делать своими руками :)
    боязно но надо...
    И так сейчас жду установку трубостойки фото прикладываю.
    Заземление буду делать из набора который можно купить
    Требуется создать простой и не сложный в исполнение электрический щиток (поменьше распределительных коробок) прямые линии
    Линии будут прокладываться НГ кабелем в гофре (знаю знаю что гофра зло) в обрешетке.
    можно ли под УЗО объединять несколько автоматов ? а то у меня выходит на каждый автомат УЗО
    этапы:
    1) схема
    2) закупка необходимого материала для щитка
    3) сборка щитка
    4) разводка проводов
    5) свадьба щитка и проводов :)
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Возможно установить на каждую линию Дифавтоматы АВВ в замен УЗО+автомат ? или частично заменить
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. В схеме не отражена разводка заземления. Без заземления рекомендуется забыть про использование стиральной машины и прочей современной техники класса 1. Дифзащита никак не помогает избавиться от опасных для жизни штатных токов утечки такой техники.
    2. Бытовую розетку видели? Надпись "16А" на ней видели? Это и есть максимальный номинал автомата на группы с розетками. Больше можно только на стационарное оборудование в колодку или силовую розетку.
  4. Gro13
    Gro13
    Gro13
    1 - будет использована - планка заземления на дин рейку (заземление будет с помощью комплекта заземления треугольник вкапывается в землю)
    попытаюсь нарисовать заземление, если у вас есть информация о каком нить конструкторе в котором удобно рисовать схемы поделитесь пожалуйста
    2 - 10А получается нужно устанавливать автомат ? и узо менять ?
    под узо возможно несколько автоматов объединить ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сначала разберитесь с выбором системы заземления. TN или TT. Выбор зависит, в основном, от устройства и состояния уличной сети. См. раздел "Электробезопасность".
    RusPlan50
    Автомат 16А, естественно. Зачем менять УЗО - непонятно.
    В жилых комнатах, где неизбежно использование удлинителей, рекомендуется на розетки 10А. С учётом того, что кто-то в доме рано или поздно купит и включит типичный бытовой удлинитель-разветвитель с сечением шнура 1 мм2 и кучей розеток. Да ещё и ковриком накроет.
    Да, конечно. Суммой номиналов в пределах рабочего тока УЗО.
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    обновил
  7. Gro13
    Gro13
    Gro13
    В водном устройстве стоит:
    Автоматический выключатель Schneider Electric (трехполюсный) ВА63, 3п, 25А С (номер в каталоге 11225
    3 фазы, 15кв
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ищи на сайте хагер 1-2-3 schema ссылка http://www.hagersystems.ru/software/ бесплатная программа для составления щитков. там просто продукция только ихняя если сильно не копаться. НО поможет скомпановать щиток. все равно ж номиналы то теже. ну и схему однолинейную рисует тоже. главное принцип и понять можно на сколько брать щиток.
    з. ы.
    тебе надо противопожарное узо обязательно на вход по ПУЭ (селективное).
  9. Gro13
    Gro13
    Gro13
    о круто спасибо изучу, спасибо добавлю, а на сколько его ставить мощностью ?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Там не мощность а ток утечки и ток макс. если у тебя 25А то можно на 40А или даже 63А. смотри какие будет минимум 100мА или 300мА из двух этих а потом 30мА это у тебя групповые ну и 10мА это индивидуально на прибор если. цена только мощная будет для 3хфазных тем более.
  11. Gro13
    Gro13
    Gro13
    ABB F204A УЗО 4Р 63А тип А 100mA селективное- 5 тыщенок ...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это Вы где так дешево нашли ?
    А зачем оно Вам тип А (S) ?
    И тип АС (S) вполне достаточно.
  13. Gro13
    Gro13
    Gro13
    загуглил и первая или вторая сылка где было на 100мА (в личку ссылку кинул),
    получается в щитке будет селективное узо 63А 100mA потом реле идти и дальше по схеме,
    на что влияет установленный автомат в уличном щитке Schneider Electric (трехполюсный) ВА63, 3п, 25А С ?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Селективное УЗО обычно ставят в ЩУ сразу после счетчика для защиты кабеля до ЩР, но реле напряжения там делать нечего.
    На ограничение выделенной Вам мощности до 15кВт (максимум 16,5кВт).
  15. Gro13
    Gro13
    Gro13
    в уличном щитке хз как разместить - селективное узо 63А 100mA, я думал что это надо в распределительном щитке который в доме установить. реле напряжения это я про распр. щит в доме говорил...
    Спасибо всем кто помогает, понимание приходит что и как...
