РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Частный дом 120кв.м, теплая керамика+обложен кирпичом. Отопление пока только эл-во 15кВт. Окон 10 шт, общая площадь 26кв.м, выбрал что-то вроде рехао генео или веко софтлайн 82, т. н. "сопротивление теплопередачи" сравнимо 1,05-1.00. Ясно, что разница в % потерь через разные окна, будет несравнимо мала по снавнению с общими потерями дома, но все-таки стоит или нет переплачивать?
Так Вы ж уже сами ответили. (см. выделенное) Может лучше направить высвободившиеся на разнице средства в другое направление? Семидесяток вполне достаточно и пакет с энергосбережением.
На самом деле основная утечка тепла идет через стекло само по себе, "профиль" (рама окна и рамы створок) занимает не более 30% площади окна, а если не увлекаться "открываемостью" и сделать открываемой только одну боковую створку, то и 20%. Остальные 70-80% - сам стеклопакет, который обычно трехкамерный, а в трехкамерном стеклопакете наибольшее разумное расстояние между стеклами - 16мм, при дальнейшем увеличени расстояния сопротивление теплопередаче не растет. Поэтому если окно имеет трехкамерный стеклопакет толщиной 42-47 мм, то уже не особенно важно, какая там толщина и крутизна "профиля" (то есть рамы). Как отметил уважаемый @Энтри, "семидесяток", позволяющих поставить такой стеклопакет, достаточно - и их много, а потратиться следует на энергосберегающие стекла.
ставьте Века софтлайн 70 с энергосберегающим стеклопакетом. и по деньгам приемлимо и по энергоэффективности то, что надо.
@Mgolovanov, не думаю что в семидесятку поставят трехкамерный стеклопакет да еще и с камерами под 16мм, я думаю Вы имели в виду двухкамерный стеклопакет с тремя стеклами. @Mariner, Рехау Бриллиант, я бы не рекомедовал уж очень он неоправданно дорогой (такова политика поставщика профиля) и при закругленном штапике можно установить максимум двухкамерный стеклопакет толщиной 32мм. Если нравятся скругленные формы и красивый штапик то присмотритесь к Rehau Delight фигурный, он дешевле Бриллианта, но стеклопакет тоже толщиной 32мм. Кстати если замахнулись на Генео, у Рехау есть похожий профиль Интелио он с такими же габаритами что и Генео, но попроще (нет фибро-волокна которое типа замещает армирование), рассмотрите его с 52мм стеклопакетом и энергосберегающим стеклом.
@Mariner, 40мм тоже можно, но тогда теряется эстетический смысл этого профиля, т. к. в этом случае штапик будет прямоугольный а не закругленный, а Бриллиант выбирают в основном из-за округлых форм.
@Mariner, если вы можете себе позволить себе те системы, то почему бы и нет, достойные системы профилей, туда хороший пакет с фурнитурой, достойное производство и монтаж - отличный результат. Рациональней была бы 70-ка с спд с энергосбережением и на разницу с 82-й что обсуждали чуток в смежной теме
Знаете, лет 8 назад, когда делали ремонт в квартире, мы с супругой решили не экономить и выбирали материалы, да и технику всякую бытовую, мебель из разряда практически лучших на рынке (ессно, не из разряда лакшери ). Теперь я могу сказать, что не зря - до сих пор всё в очень и очень приличном состоянии, время следов не оставило, думаю, еще столько же может выдержать. А вот кривые руки исполнителей вылезли
Правильный подход. Я иной раз удивляюсь, почему когда начинают строить дом, ставят фундамент, и как правило на совесть. А потом к остальным элементам отношение почему то меняется, хотя все они в той или иной степени выполняют роль фундамента. Если вернуться к теме, у меня нет данных по восьмидесятым системам с рольставнями, возможно там коэф. сопр. теплопередачи и будет около 1,2, без в реале 1,1 максимум и голое окно. С семидесятыми в закрытом положении рольставень он 1,13. При более "теплом" окне процент повышения сопротивления будет меньше 30%. И площадь сильно влияет, поэтому и коэ-т приведенный к площади.
Это вы верную тему вспомнили-затронули Всё правильно, в использовании дома наездами рольставни во всем доме будут закрыты, действительно, рассчитываю, что помимо какой-то защитной функции от шатающихся вандалов, они и в плане сохранения тепла помогут.
Помогут, родоначальники уже это доказали. Если интересно https://rs-kompetenzzentrum.de/zae-studie-zum-u-wert/, только у них это теплопередача.
