Как понимать такой ответ Мособлгаза?
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Retvizan, 21.07.15.
  1. Retvizan
    Retvizan
    Retvizan
    Ответ во вложении
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Retvizan, вы себя только хотите газифицировать?
    А газмяс о всех думает!)
    Судя по ответу, они хотят посчитать сколько вас таких там примерно, прикинуть пропускную и выкатить распред на 2-4-6-8 мильёнов
  3. Retvizan
    Retvizan
    Retvizan
    Только себя! Насколько правомерно такое поведение Мособлгаза? Почему для газификации своего дома я должен заплатить за перспективу газификации всех?
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Retvizan,
    1. согласно ПП 1314 срок предоставления ТУ ограничен.
    2. труба далеко от Вас?
  5. Retvizan
    Retvizan
    Retvizan
    140 метров от границы участка стоит ГРП понижающее давление для соседнего поселка. Предположительно и ГРП и труба на балансе Мособлгаза. Рассчитывал получить ТУ с суммой 53000.
  6. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    Технические условия определяют возможность подключения, возможность либо есть, либо нет. судя по всему у вас все в порядке, по правилам нет такой обязанности им что то предоставлять
    Пункт 8 ПП 1314. К запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие документы:
    а) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект капитального строительства (далее - земельный участок);
    б) ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта;
    в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб. метров);
  7. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    Надо смотреть к чему подключаетесь
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    @Retvizan, напишите им письмо про ГРП и добавьте про сроки.
  9. Retvizan
    Retvizan
    Retvizan
    Вот такой ответ получил
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
  11. иллаиллиа
    иллаиллиа
    иллаиллиа
    53 тысячи точно не получите, можно побороться за 110! У Вас нет распределительного газопровода по улице.
    Письмо треста не правомерно, жалуйтесь в головное и в ФАС.
  12. Retvizan
    Retvizan
    Retvizan
    Вот схема расположения газопровода относительно моего участка (171). До 108 трубы среднего давления 80 метров.
  13. иллаиллиа
    иллаиллиа
    иллаиллиа
    на схеме ваш участок 168? или какой?
    но мимо него не идет распределительный газопровод, значит под "строительство только газопроводов-вводов" вы не попадаете. Соответственно расчет будет по куб. м/ч т. к. расстояние менее 150м. соответственно примерно 110 т. р.
  14. иллаиллиа
    иллаиллиа
    иллаиллиа
    Прошу прощения 171. но все то же самое.
  15. Simplicat
    Simplicat
    Simplicat
    Мытищи
    А где взять такую схему, подскажите, пожалуйста!
