Схема отопления коттеджа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleha, 21.07.15.
  1. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    У меня есть в формате jpeg, но когда я сюда их прикрепляю, разрешение падает до неприличия
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я только посмотреть и могу. В Паинт не перенести, и хотся подрисовать, а опыта борьбы с компом нет.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ессть програмы для редактирования формата PDF Например
    Snagit - виртуальная камера. Простая и полезная. имхо. прога.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не любо мне свсе ето, не любо. Еще не созрел.(а может матушка...?) Пардон.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если нет желания устанавливать дополнительный софт:
    1. Для вращения изображения или текста pdf - в Adobe Reader (бесплатный просмотрщик pdf) выбираем в меню "Просмотр"-"Повернуть вид".
    2. Чтобы сделать снимок экрана можно использовать стандартные ножницы Windows (должна быть у всех в списке Windows "Все программы" - "Стандартные" - "Ножницы").
    Позволяет вырезать нужное изображение экрана, копировать в буфер обмена, сохранить его в файл (и дальше творить, что захочется). Есть простенькие средства рисования (карандаш, маркер, резинка)
  7. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Продаются готовые узлы подмеса, типа вот таких https://wattsindustries.ru/catalog/8/113/
    регулировка трехходовым клапаном, кроме того насос отключается по ограничителю температуры.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Схема работы Изотерма несколько другая, чем показана у Вас на схеме. Сравните:
    Изотерм:
    У Вас:
    Поэтому и возникли сомнения в её работоспособности (и по-прежнему остаются).
    Вот если бы у Вас было так:
    Ну а взять готовый смеситель - правильное решение! :super:
  9. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Да, там ошибка, перевернут насос. То есть если его повернуть как положено, то можно оставить как есть или все равно этот узел нужно подключать после насоса отопления?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Теоретически, можно добиться работы Вашего узла и вне контура насоса отопления, но, думаю, что балансировка будет непростой, т. к. в узле нет балансировочного вентиля, поэтому Ваш узел целесообразно будет поставить после отопительного насоса. К тому же, такое решение предлагает и производитель:
  11. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Для регулировки системы будут коллектора с расходомерами и все настраивать буду по таблицам с гидравлическим расчетом. Разве не получится?
  12. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    А может посмотрите, а?
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Совершенно верно.
    @aleha, вот стандартная схема насосно-смесительного узла -
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Получится, если схема подтверждена гидравлическим расчетом.
    Но, возвращаясь к началу темы, при параллельных контурах со своими насосами было бы правильно использовать гидравлическое разделение контура котла отопления и вторичных контуров, т. е связка гидрострелка- коллектор (но Вы хотите этого избежать). На форуме частенько обращаются за помощью со схемами, подобной Вашей, когда какой-либо контур не работает так, как хотелось бы.
  15. aleha
    aleha
    aleha
    Нижний Новгород
    Мой проектировщик уверяет меня, что все будет работать и никаких проблем точно не возникнет, убеждает в том, что он все рассчитал и проверил.
    Большинство форумчан (и не только на этом форуме), за исключением единиц, таких как уважаемый
    Ovit1, сильно критикуют эту схему. Конечно, критика должна быть конструктивной, а не голословной, как в большинстве постов, поэтому складывается впечатление, что люди просто не хотят вникнуть в суть проблемы, что и вполне объяснимо - кому охота разбираться в чужих схемах, да еще и бесплатно. Легче всего сказать, что схема говно, вместо того чтобы разобраться и указать на наличие критических ошибок, которых, как я понял, в общем то и нет. Я очень благодарен тем, кто попытался (или еще попытается) помочь не допустить серьезных ошибок.
