Посоветуйте водопоготовку
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем frol237, 21.07.15.
  1. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    В пдф конвертнул
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почитайте про требования к котловой воде, посмотрите на примере котлов Будерус. Главное требование - минимальное содержание гидрокарбонатов кальция, то есть фактически временной жесткости. К общей минерализации особых требований нет.
    Имейте ввиду, что деионизированную воду они рекомендуют добавлять только при превышении Vmax, то есть если у вас постоянные утечки из котлового контура.
    Вода для котлового контура не должна быть коррозионно-активной. А для этого требуется рН в пределах 8,2-9,5, и отсутствие кислорода (если нет алюминиевых радиаторов).
    В контуре ГВС в идеале тоже желательно иметь рН не менее 8, но кислород удалять не стоит, чтобы не провоцировать развитие анаэробных бактерий, от которых вода в бойлере вонять начинает.
  3. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Все верно. Утечек нет, но гвс делается пассивно в буферной емкости (бак в баке), то есть температура может доходить до 95 что и происходит летом постоянно, после 60 градусов активно образуются отложения. У меня открытая система, с таким объемом и дровами закрытая опасно. Возможно подумаю над подщелачиванием на подпитке.
  4. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    По бактериями как раз получатся что у меня режим "антилегионелла" каждый день
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @frol237, после предложенной установки обратного осмоса рН уйдёт вниз на 0,5-1 ед. В любом случае придётся дозировать раствор щёлочи чтобы поднять его для отопления рН=8,5-9,5 и можно ещё добавить сепаратор газов для удаления воздуха из системы отопления.
