Посоветуйте водопоготовку
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем frol237, 21.07.15.
  1. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Озаботился водоподготовкой в коттедж. Поскольку греюсь только солнцем и дровами и не хочется убить систему отопления отложениями и коррозией, требование к воде в СО и ГВС как к осмотической питьевой.
    Готовить планирую в кубовый бак.
    Покритикуйте необходимость и достаточность:
    1) дозатор гипохлорида натрия
    2) коллонна с ОДМ2-Ф с обратной промывкой
    3) колонна с активированным углом с обратной промывкой
    4) обратный осмос с химической регенерацией мембран (полифосфат натрия)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да такое уместно. На жёсткость умягчитель.
    Полифосфаты только на воду для стиралок и пр,
  3. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    То есть умягчитель нужен? Мне предлагают умягчатся на мембране с "периодической регенерацией мембранных элементов", а ингибитор до мембраны добавляется и вроде как все нехорошее уходит в концентрат.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @frol237, вам предложили установку обратного осмоса на весь объём воды, который поступает в дом.
    Всему виной не жёсткость, а плохой бактериологический анализ.
    Кто отбирал пробу и в какую посуду? Если лаборант приезжал и делал забор, то это одна ситуация. Если пробу брали вы в пластиковую бутылку или банку (не стерилизованную) и при этом не были соблюдены правила отбора, то это другая ситуация. Расскажите всё по порядку. Может быть всему виной грязный шланг?
    Откуда такая "прелестная" вода? Из колодца?
    Сначала надо разобраться с достоверностью результатов микробиологических исследований, а потом рассматривать способы очистки воды.
    Глядишь и всё окажется не так страшно, как на бумаге.
    За одно дайте не достающую информацию по теме FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  5. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Спасибо Килби
    Вода бралась в стерильную бутылку из лаборатории на ближайшей возомжной точке. Вообщем-то бактериология ожидаема, колодец находится в самой низкой части участка (участок на склоне) и дождевая вода дренируют через него, вокруг пока не благоустроено, так-что могло что-то смываться. Глубина 8м, горизонт сейчас на 3.5 в мае был выше трех, колодец новый пока не знаю что будет дальше. Сейчас дебет не больше 0.5 Куба в час. Насос водолей 60 до 7,5 бар, 3.6 куба в час, подключен к поливу и кубовому баку в доме.
    С колодцем закладываюсь на бактериологию потому как сегодня есть, завтра нет, потом опять есть, к тому же септик пока не используется. Буду следить.
    Септик 8кубов - два колодца из жб колец 1,5 + дренажный колодец. От септика до водяного колодца 30 м, к сожалению хоть он и в стороне но чуть выше по склону.
    Потребности на полив будут до 5 кубов в неделю и до 1куба в сутки в доме, ближайшие несколько лет это дом выходного дня. В доме 15 точек разбора, минимум 5 человек, насос водоснабжения mq45.
    Есть скважина 63 м с горизонтом 35 но там чистая минералочка почти 6г/л, хлориды 3,5г/л с мизерным дебетом не больше 50л/ч - в концентрат уйдет 80%. Еще в 3 точках делали геологию 10м воды нет. Этот колодец чудо какое-то место показали мужики с палочками сами и выкопали, так что только он.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @frol237, надо точно определиться сколько точек водоразбора будет одновременно работать.
  7. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    До пяти.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А какая разница, сколько точек? Осмос будет работать на накопительную ёмкость. Здесь уместнее спрашивать, какой планируемый суточный расход. А предварительные фильтры планировать исходя из потребления воды осмосом.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Уточните, что они имели ввиду.
    Для защиты мембран от обрастания применяют дозирование ингибиторов осадкообразования перед осмосом. Фирма Aquapro во всех своих небольших системах ставит перед мембраной магнитный активатор, считают, что он помогает, наверное.
    А собственно химическая регенерация, промывка мембран - это сервисная операция. Производить её можно, либо переставив мембраны в специально оборудованное устройство, либо на месте, дооборудовав систему промывочным контуром, емкостью для реагента, рециркуляцией и т. п.
    Для промывки применяют разнообразные реагенты, гексаметафосфат натрия входит в их число, но на мой взгляд не особо эффективен, его скорее можно в качестве ингибитора использовать. Есть поинтереснее растворы для промывки.
  10. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Да все правильно, в предложении осмос с промывочным контуром, рециркуляцией, полифосфат натрия в описании- ингибитор солеотложений, емкость для реагента 100л.
    Потребность я писал, до 1м3 в сутки. В предложении система в 4 раза производительней чем нужно мне, но меньше они не делают.
    Все остальные предложения сводились к вариациям: механика+.. +умягчитель+атолл5400 не на много дешевле с сильно меньшей производительностью
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А большая разница. Нафига там вообще осмос нужен? Солесодержание вполне приемлимое.
    @frol237,
    Делайте как и планировали. Можно всё собрать на колоннах 12*52, далее в накопитель и оттуда уже раздача.
  12. Килби
    Килби
    Килби
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @frol237, давайте предложение, посмотрим насколько оно реально.
  14. frol237
    frol237
    frol237
    Краснодар
    Осмос мне необходим не только из-за бактерий (как мне кажется) чтобы вода в СО и ГВС была максимально деминерализованной. У меня стоит буферная емкость бак в баке с теплообменниками на СК, камин с водяной рубашкой и теплые полы, емкость всего под полтора куба и температура в буфере гуляет от 30 до 85 в течение суток, хочу минимизировать накипь и отложения.
    Предложение почистил от координат и картинок, не лезло
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @frol237, файл не открывается.
