Применение реле тока
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nikitab900, 21.07.15.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Здравствуйте! Имею классическую проблему нехватки выделенной мощности (ограничение 16А). В связи с этим есть идея отключать электробойлер во время включения более преорететной нагрузки (типа электрочайника и тп). Т. е. нужно реле тока, которое отслеживает ток потребления сети и при превышении 16 ампер будет размыкать питание бойлера. В общем, задача стандартная и таких реле множество. Вопрос в другом — если реле отключит бойлер ток в сети резко упадет на 7А, он вернется в свой нормальный диапазон и реле снова включит бойлер. И так далее. Есть ли стандартные методы решения этой проблемы (я конечно могу использовать ардуино, датчик тока и там запрограммировать задержку га включение, но сперва хочу узнать о готовых решениях)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы неправильно понимаете работу реле тока, оно называется "реле приоритета" - забейте это словосочетание в поиск на форуме.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @olegaa2, да, реле приоритета. Вот текст из описания РПН—1 производства Меандр — "при возвращении значения тока в исходное состояние реле выключается без задержки".
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Таким образом, мне нужно неустройство приоритета, которое выключает неприоритетную нагрузки при включении приоритетной, а отключние неприоритетной нагрузки с целью непревышения тока вводного автомата. Есть такие реле? :)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я ещё раз Вам повторяю -
    Оно ставится на одного потребителя а не на весь дом!
    Вот и ставите его на розетку для чайника, при включении этого чайника - отключится бойлер.
  6. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @olegaa2, нет, я прекрасно понимаю, как работает реле приоритета:). У меня же другая задача, как видно из первого поста. Из мощных потребителе, чью работу можно прерывать без влияния на комфорт у меня только электробойлер на 1.5квт и его можно отключать, когда он мешает остальным электроприборам. Т. е. ситуация когда вечером включен пк, свет, холодильник и бойлер (суммарно около 2,5квт), я включаю электрочайник на 2квт и общая мощность подскакивает до 4.5квт. В этот момент датчик тока фиксирует чрезмерный ток и выключает бойлер. Потребляемая мощность падает до 3квт и все ок, вводной автомат в порядке. Ключевой момент в том, включиться в неподходящий момент может и чайник и микроволновка и насос и проектор и тп. Значит простое реле приоритета не пойдет. Думаю, удобно будет если контроллер с датчиком тока и выходным реле после срабатывания защиты будет ждат, скажем, 20-30сек и пробовать включить снова бойлер. Или еще лучше, если мы точно знаем ток потребления бойлера и выделенную мощность, то нет проблемы все время отслеживать ток в сети и подключать бойлер только тогда, когда для него есть достаточное колличество "свободных ампер" :)
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На каждый прибор по реле приоритета и будет счастие:)
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @olegaa2, дорогая и не гибкая схема получается. Странно, что нет готовых решений.
  9. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Посмотрите РМТ-101 от Новатек, там рег. tвкл до 15 минут. Или ОМ-110 их же пр-ва.
  10. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    масло масляное :)
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Svcnko, ну да, мутно выразился, но далее подробно описал чего хочу:)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где-то на форуме я уже отвечал на этот вопрос... Там не вышло? :aga:
    Пардон, там была каменка.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставите в нужное место реле тока РМТ-101, а на питание бойлера - контактор, лучше с НЗ контактами.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @Avs7153, спасибо, именно рмт—101 и искал. У всех остальных подобных реле нет таймера на включение.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контактор не меньше 25А номиналом.
