Вопрос про укладку пазогребня
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Kosolapiy, 21.07.15.
  1. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникла необходимость сделать перепланировку санузла. В данный момент планировка санузла выглядит так
    Зеленым обозначены стены из пазогребня.
    Требуется разделить этот санузел на два
    Так как я полный ноль в подобных делах, то хочу услышать мнение разбирающихся людей по моему проекту. Он состоит в следующем.
    Изначально идея была такая
    1. Достроить стену из пазогребня размером 600Х500Х80 (она обозначена красным, ее ширина будет 500 мм).
    К существующей будет прикреплена при помощи уголков или чего-то подобного
    2. Выпилить проем для входа в туалет
    3. Заднюю стену сделать из гипсоволокна или аквапанели (синим цветом)
    Но у меня возникли сомнения по поводу прочности и устойчивости части пазогребня, обозначенной желтым
    Этот небольшой столбик останется от старой стены и, мне так кажется, будет очень непрочным.
    Поэтому я решил полностью демонтировать существующую стену и возвести по новой в нужной конфигурации
    Плиты собираюсь использовать 667х500х80
    Но и здесь есть сомнения
    во-первых, плиты обозначенные красным будут соединены со стеной при помощи профиля для гипрока, на которые потом прикручу гипрок. Будет ли этого достаточно для их жесткости.
    во-вторых, кусочек плиты, обозначенная зеленым. Проемы я буду укреплять арматурой, но как еще можно укрепить этот кусок? Пока из идей вот такая
    Сделать одну г-образной, в другой выпилить проем и так их уложить (). Насколько это будет приемлемо? не нарушит ли это жесткость плиты?
    Буду благодарен за любые помощь и критику
  2. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    Вот здесь примерная анимация укладки плит
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас правильное -чувство непрочности узла! Оно потом так и будет, хлопнут дверями пару раз и готово!
    Я бы рекомендовал -разобрать все и сделать мет каркас ПС75 плюс Аквапанель внутри (один слой), ГКЛ снаружи (два слоя) -будет прочно!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ненадежная конструкция. Либо вход в право переносить. Либо как сказал @BauMeisterknauf.
  5. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    @BauMeisterknauf, @Sleng, спасибо большое за ответы
    буду делать из гипрока. А почему гипрока два слоя? и что использовать для шумоизоляции?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Один или два слоя - это Вам решать. Просто дверью хлопать будете - вибрация по стенам. Два слоя конструкция жоще.
    По звукоизоляции в другую ветку http://www.wdvs.ru/statyi-gennadia-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
    Но я бы минеральную плиту использовал.
  7. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Kosolapiy, какие размеры выделенного помещения? Пользоваться по назначению будет крайне неудобно. Попробуйте смоделировать ситуацию пользования унитазом (даже подвесным) в столь ограниченном пространстве.
  8. Kosolapiy
    Kosolapiy
    Kosolapiy
    @spets, моделировал
    расстояние перед унитазом примерно 55 см, а с меньшего боку 18 см.
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Kosolapiy, 55 см крайне мало. Пользоваться будет очень неудобно.
