Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если уверенны в этом на 100 % - то переваривать, как написали выше.
    Если нет уверенности - то делаете "плавающую" систему запоров- то есть ответные отверстия для засова и языка делаются увеличенными по высоте.
    На калиточную раму ставите ответную планку под " язык" замка для уменьшения промежутка и планку- нащельник, что бы прикрыть щель по всей высоте между калиткой и рамой.
    Смысл примерно такой (про замок)-https:/www.forumhouse.ru/posts/19284155/
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Evgeny96, силы морозного пучения действуют на бетон и поднимают его от 1 до 5 см осень-весна.
    Пока не уберёте бетон, проблему не решите.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Evgeny96, если хотите раз и навсегда забыть про эту проблему, то весной, когда оттает почва, прокапываете траншею глубиной см 50 между воротами и калиткой, шириной минимальной, какой сможете. Отбиваете бетон на всех этих столбах на такую же глубину. Выставляете столбы в нормальном положении, навешиваете ворота и калитку, их фиксируете в закрытом положении. Потом привариваете к столбам внизу с двух сторон в 5 см от дна по сплошной арматурине и в 5 см от верха заливки 2 арматурины. Всё заливаете бетоном. Когда бетон схватится, всё так и будет хоть 50 лет. В противном случае без работы не останетесь, постояннно будете юстировать то калитку, то ворота. Я так залил ленту под ворота шириной 5 метров и калитку около метра шириной в 2006 году. Раньше стояли распашные ворота, там засов был квадрат в квадлат входил, перекос в 1 мм и засов не закрыть. Лет 8 простояли ворота без проблем, закрывались на засов и зимой и летом. Потом поставил автоматические откатные ворота.
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста есть смысл на садовом участке ставить такой забор из ЖБИ плит КСМ. Размер плиты 4 м на 2.55м. вес 1.6 тонны. Ставится на стаканы стоимость одной плиты 7443р.
    Плюс стакан за 1000р. Плюс доставка и монтаж. Скорей всего манипулятором КамАЗа.
    Есть смысл заморачиваться или лучше простой из профнастила?
    Что по деньгам лучше и быстрее в монтаже? Привык такие заборы только на промышленных предприятиях видеть.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Из профнастила быстрее в монтаже, проще. И по деньгам скорее всего дешевле.
    Но тут нужно учитывать местную специфику- кто знает, может вам бетонный забор дешевле.
    Так же учитывайте грунт, подъезд спецтехники, общие правила о заборах, ширину проезда- "стаканы"для плит место занимают.
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо за ответ! В садах не видел такого забора ни у кого! Только профнастил в основном.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    То есть, хотите жить как на промке? Есть вариант с профнастилом, будет как на стройке.
  8. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Планирую весной-летом приступать к строительству забора, подскажите пожалуйста:
    Забор планирую с кирпичными столбами и профнастилом, либо полностью кирпичный (что маловероятно)
    1. Фундамент - ленточный.
    1.1. На какую глубину копать при высоком уровне грунтовых вод?
    1.2. Какой толщины должен быть?
    1.3. На какую оптимальную высоту следует поднять от уровня земли?
    1.4. Надо ли выкапывать весь фундамент одинаковой глубины или глубоко копать только для столбов?
    1.5. Планируются откатные въездные ворота, фундамент для них нужно связывать с фундаментом забора или можно выкопать отдельно уже позднее?
    2. Столбы, выложенные кирпичем. Как их правильно делать?
    Полагаю в фундамент сразу забетонировать металлические трубы, к ним приварить металлический профиль в пролетах. Трубы обложить кирпичем.
    Надо ли заливать столбы бетоном?
    3. Если выкладывать пролеты кирпичем - достаточно ли будет толщины в 1 стандартный облицовочный кирпич?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/13676632/
  10. id3788580
    id3788580
    id3788580
    Уважаемые участники форума, знающие люди. Ситуация следующая: на участке имеется бетонный забо, по типу того что на фото. Хочу перести его на несколько метров и расширить участок (документы позволяют), но как это сделать, сохранив столбы? Дело в том, что они раскрашены под кирпич и не хотелось бы проводить снова покрсску. Есть только один шанс спиливать столбы и покупать новые, а секции перенести? Или можно что-то придумать?
  11. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Приветствую. На приобретенном участке в Санкт-Петербурге, помимо разваливающегося домика, сгоревшей бани и фундамента от гаража имеется каменный забор из кирпича, весь на ленте (предположительно просто лента МЗЛ), часть к дороге полностью из кирпича, в глубину участка только столбы, заполнение плоский шифер. Имеющееся чудо не то что наклоняется маленько, а конкретно падает... в каких-то местах наклон почти нулевой, а где-то без подпорок уже не жилец...
    С разбегу мысль приходит "снести и новый делать", но маленькая жаба шепчет "200 метров такого забора стоит денег..., а если откопать, а если поправить, а если..., а если..., может и простоит ещё пару-тройку лет"
    Вот фото масштабов бедствия, не вылечим, так хоть поделюсь как оно бывает :)
    ф1.jpg л1.jpg л1-1.jpg п1-1.jpg п1.jpg п2.jpg ф1.jpg л1.jpg л1-1.jpg п1-1.jpg п1.jpg п2.jpg
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Муррляндия, я не знаю безопасного и дешевого способа это поправить.
    То, что на фото - технология строительства на юге, где нет сил морозного пучения.
    У вас пучинистый грунт. Надо убирать землю под лентой и засыпать под ленту щебень и песок.
    Делать надо постепенно, кусками и ... без гарантии того, что всё удастся поправить.
    Начинаете от центра и потихоньку двигаетесь к краю. Обязательно использовать страховочные подпорки, чтобы забор не рухнул на людей.
    Берёте 3-4 ручных лебёдки. Стропу и 3-4 лома с кувалдой.
    Вбиваете ломы в землю кувалдой под углом 45 градусов (135, если мерить от забора). Стропу закидываете на верх кирпичных колонн и обматываете вокруг колонны. Лебёдку цепляем за лом и цепляем к ней стропу.
    Роем траншею вдоль фундамента с той стороны, куда надо вернуть забор.
    Натягиваете, попеременно, лебёдки до выравнивания забора.
    Копаете траншею метра три длинной.
    Вбок, с обеих сторон ленты на 1-1,5 штыка лопаты.
    Вниз. Ниже фундамента на 0,5 метра.
    Вынимаете грунт из под фундамента.
    У вас получается кусок забора, висящий в воздухе.
    Заполняете траншею щебнем, вперемешку с песком и послойной проливкой водой и трамбовкой бензиновой виброплитой (в прокате есть).
    И так, кусками по 3 метра.
    Осторожно с проёмом ворот и калитки. Судя по фото фундамента в проёмах нет и у столбов будет большое желание упасть на землю.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: бесполезная трата времени:)продать на корню забор или самому разбирать или "если" можно помучится:|: 1498237970_zabor_iz_setki_rabicy.jpg просто и без изысков
  14. ЦарьПушка
    ЦарьПушка
    ЦарьПушка
    По теме: наверное все и так видно на фото. Вопрос чего делать? Строил не я. Есть ли внутри поперечены это сложный вопрос, визуально их не видно просмотрел середину столба, хотя может есть вверху и внизу. Забор друг относительно друга сместился, на фото видно.
    Че делать-то? ломать забор?
    Вот он столб
    20210312_192517.jpg 20210312_192546.jpg 20210312_192603.jpg 20210312_192637.jpg
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    @ЦарьПушка, судя по фото, потеря вертикали из-за проблем с фундаментом забора.
    Разбирать, по крайней мере, один пролёт. Делать нормальный фундамент с учётом условий по грунту.
