Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Aleboy
    Aleboy
    Aleboy
    Балашиха
    Друзья! Хочу реализовать себе консольный забор 3м высотой. Консоли должны располагаться на ленте шириной 40 см и высотой 80 см (20 над землей и 60 в грунте) в шахматном порядке. Лента имеет сваи диаметром 10 см, длинной 1,8 метра. Расстояние между сваями - 2,4 метра. Грунт - песок.
    Консоли будут облицовываться камнем и деревом.
    Сломал голову из чего лучше сделать консоли - выливать их из бетона хлопотно и совсем небюджетно. Рассматривал вариант сделать их из цсп-плит и из кирпича. Сейчас в голову засел вариант реализации из газобетона https://bonolit.ru/products/stenovye-bloki/d-300/stenovoy-blok-d300-200mm-/.
    Что смущает - сейчас консоли нарисовал независимыми - надёжно ли это?
    Очень буду благодарен конструктивной критике. :)
  2. mas6594
    mas6594
    mas6594
    Ставлю забор плитами паг-18 какова вероятность усадки при постановки плит на грунт-суглинок?
  3. PDVision
    PDVision
    PDVision
    Здравствуйте, купил участок с существующей лентой 25 см шириной под забор + в ней забетонированный металлические столбы через 3 метра.
    Нужен совет по двум вопросам.
    Хочу хотя бы по углам и на входной группе поставить стандартные кирпичные столбы в 1,5 кирпича, а это 38х38 см.
    Что можно придумать для реализации задуманного? Пока мысли крутятся вокруг уголков по 5 см которые на анкерах прикручены к вертикальной стене ленты с двух сторон. Получится как бы шляпка (буква Т) + возможно сваркой связать со столбом.
    Не знаю на сколько это реальная идея, может кто сталкивался с таким и есть проще решения?
    Так же в месте где будут ворота пролет между столбами 6 метров. Хочу ворота +-5 метров и калитку 1 метр. Получается один столб под ворота нужно как то крепить к бетону с нуля. В голову опять же приходит способ заанкерить столб с опорной площадкой к бетону прям. Эти столбы так же планирую сделать кирпичными в итоге. Не развалится ли такой столб (который будет на анкерах)?
    На период стройки хочу временные распашные ворота повесить, поэтому будет нагрузка на сам столб. Потом откатные поставлю и столб будет чисто декоративный.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @PDVision, можно попробовать просто свесить кирпич
  5. PDVision
    PDVision
    PDVision
    А есть у кого-нибудь опыт такого свешивания? Свес на пол кирпича выходит, не много ли?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Если бы это была просто облицовка - многовато, но столб то это кладка с перевязкой. Надо бы с каменщиками посоветоваться - возьмутся ли они за такое
    А так идея с уголками хорошая
  7. Konstantin_K0
    Konstantin_K0
    Konstantin_K0
    Доброго времени суток. Планируем привести в нормальный вид старый забор.
    То что имеем: основа кирпич, потом слой грубой штукатурки (1,5-2 см), и внешний слой декоративная штукатурка "короед".
    То что планируем: Хотим полностью заменить все внешнее покрытие, цоколь - минеральная штукатурка, верхняя часть - какая ни будь декоративная штукатурка. Так же замена бетонных колпачков на новые.
    Теперь вопросы:
    - До какой степени снимать внешнее покрытие (хватит ли снять декоративную штукатурку и кое где поврежденные участки грубой)?
    - Как и чем выравнивать (исправлять) поверхность с выбоинами и трещинами. (уголки, клеевая смесь с сеткой, грунтовка, штукатурка, цемент), главный вопрос как сделать правильно, что бы не отваливалось и, что бы ровно было.
    - на что садить новые колпачки (цемент, плиточный клей)
    Спасибо за любые советы по процессу и материалам.
    Фото ниже.
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Доброго дня! Подскажите, принципиально ли между кирпичными столбиками забора количество рядов (в ширину) кирпича в цоколе под евроштакетником? Вижу чаще кладут эти 3-4 ряда в кирпич шириной. Реже вижу в полкирпича. Почему не сэкономить? Для чего ширина в кирпич? Эстетические моменты? Неустойчивость трех рядов в варианте в полкирпича?
  9. Kia711
    Kia711
    Kia711
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите или дайте ссылку кто знает. Обязательно ли накрывать металлическим парапетом пролеты из кирпича между кирпичными столбами? Хочу сделать пролеты как на фото но переживаю не разрушится ли кирпич зимой. Хотя неоднократно видел такие заборы в своем городе. 6830eb32e8dc3295b6ca89cb3712a2dc.jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kia711, Это зависит от качества кирпича. Лучше закрыть, дабы избежать разрушения.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кирпичный забор - столбы 380х380, низ прогонов в 1/2 кирпича.
    Лента под забор залита 30 см. И получается что есть полочка в прогонах на уровне земли примерно.
    Там скапливается вода, снег - нижний ряд кирпича мокнет - некрасиво. Силикатному кирпичу вроде как ничего и не случилось за 6 лет в таком режиме.
    Какие варианты устранения проблемы? Отлив из металла? Создать уклон цементным раствором?
  12. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Респект мастеру
  13. lfdsljcnfkb
    lfdsljcnfkb
    lfdsljcnfkb
    Доброе утро, уважаемые форумчане.
    Хочу построить забор, который будет выглядеть как цоколь дома, который обложен плиткой под камень. Плитка в продаже имеется.
    Возникает ряд вопросов: из чего поднимать столбы, которые потом буду обкладывать, какой клей использовать для плитки? Если буду использовать газосиликат, надо ли его чем-то обрабатывать, чтобы класть плитку? Ну и самый главный - почему так мало информации на эту тему? В чем минусы такого забора? Хочется услышать отзывы владельцев таких заборов.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Взять болгарку, все отрезать, потом переварить
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Evgeny96, проблема в бетонировании столбов.
    Откапываете бетон на 1,0 - 1,20 м и срубаете его перфоратором. В образовавшуюся лунку засыпаете щебень фракции 5-20 с послойной проливкой водой и трамбовкой.
