Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не называйте конструктором человека, рисующем такие картинки, это не серьезно.
    С чем связано такое заглубление основания (до метра), большой перепад высот?
    По подошве. Забор, самонесущая конструкция. Ей страшны только ветровые нагрузки. Подошва 1200 мм, даже для подпорной стенки перебор.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей Евген, я думаю, стоит открыть тему. Дело в том, что к теме лучше подтянуть профессиональных конструкторов. Расчеты делать бесплатно не будут, но критические замечания и рекомендации будут. Самостройщики Вам не помогут.
  3. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Дорогие форумчане, нужна помощь. Наш сосед и хороший знакомый строит храм, и вопрос возник по забору, как лучше сделать. По лицевой стороне участка нужна сплошная кирпичная ограда с аркой на въезде, так по стилю получается. Собираются сделать забор на бетонной ленте и полностью пролеты кирпичом высотой 3 м. Столбы полтора (или два?) кирпича внутри с трубой. Всё это на единой ленте глубиной 1,2м, шириной 38 см, под столбы шире соответственно. Арка въездная высотой проем 4,2 м шириной 4 м. Почва почти сразу песок, вода не стоит. Лента такая выдержит кирпичный забор? Территориально калужская область.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Малиновая 18, :hello:
    "Песок" как и "колбаса" - бывают оч разными. Без выезда на место специалиста соответствующей компетенции по заборам, гадание на кофейной гуще.
    3 м кирпичный забор - это серьёзно. Прямой путь в проектную организацию.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вопрос по столбикам для калитки. Имеется силикатный кирпич. Под оштукатуривание. Старый не красивый, но прочный (умели делать). А что если: Ложить (класть) кирпич не как положено, а на торец. А пустоту заливать раствором? Просто для цельнокирпичных кирпичей не хватает а покупать не хочется. А если таким способом как раз хватает.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Стандартный бюджетный забор сборный из бетонных плит с пролётом 2 м, высота 2 м. Эксплуатируется 5 лет, проблем не было, хотя от ветра он дребезжит. Но эта зима выдалась особенной по количеству снега. Под тяжестью свалившегося с моей крыши снега его продавило. Заметил это весной, как снег растаял.
    IMG_20190327_072539.jpg IMG_20190327_072532.jpg IMG_20190327_072529.jpg IMG_20190327_072523.jpg
    Лицевая сторона забора у соседа, ее пока я не видел, подозреваю, что плита с другой стороны треснула. Посоветуйте, пожалуйста, можно ли как-то поправить забор не меняя секции? Может быть какими-то стяжками вернуть выгнутые плиты на место?
    В любом случае, даже если придется заменить испорченные секции, остаётся актуальным вопрос, как защитить забор от снега в следующем году? Готов усилить забор в этом месте. Под снежную нагрузку попадают 2 пролета. Для усиления (бетонирования или для закладки кирпичом) нужен нормальный фундамент, а его сделать в этом месте проблематично, под забором растет виноград.
  7. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Установите снегозадержатели на крыше.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не думаю, что для меня это будет хорошим вариантом. Это крыша веранды, на которую снег скатывается с основной крыши с бОльшим наклоном. Если на ней будут снегозадержатели, боюсь веранду просто раздавит этими тоннами снега.
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Установите снегозадержатели на основной крыше. Главное избежать лавинообразного схода, которое неизбежно на скользких покрытиях (метал, металлочерепица, шифер..). У меня мягкая кровля и такой проблемы нет.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Veter1412, можно, только заполнять лучше бетоном, а не раствором.
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А какая разница? Я имел ввиду раствор 1ч цемента, 3ч песка 1ч шебня
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разница в прочности. Щебня можно и побольше, хотя и так уже не раствор получается.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Как мне кажется, проблема в этом году из-за аномально большого количества снега. Даже если сход снега не лавинообразный, его масса все равно бы выдавливала забор.
    Фото сделано не на пике, реально уровень сугробов доходил выше 1,5 м.
    К тому же, раздавленная снегом кровля хуже, чем раздавленный забор.
  14. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Всем привет.
    Сейчас штукатурится дом внутри, хочу заодно оштукатурить столбы забора.
    Если таким же способом делать как в доме, будет нормально? Пескоцементная смесь с известью.
    Или надо армировать, или как то по другому делать?
    Спасибо.
    (на красную полосу не смотрим, это из другой темы моей)
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Здравствуйте! Начали возведение 3х единственных (больше считаю лишними) столбов из облицовочного кирпича. Кирпич выбрали не самый дешёвый. Но начались не очень красивые белые разводы на кирпичах... Подскажите как убрать, что сделать, чтобы красиво было!
    Сам кирпич коричневый, поэтому совсем вида нет:faq:
