Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. shuroop2009
    shuroop2009
    shuroop2009
    Я выравнивал фундамент ЦПСом и после уложения очередной порции пошел дождь, в результате раствор в том месте получился не крепким, видимо вымыло цементное молочко, пролил после этого на всякий случай цементом, растворенным в воде, надеюсь помогло, но лучше делать сразу и наверняка.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите из чего дешевле сделать столбы которые в дальнейшем будут штукатуриться?
    Какое лучше оставлять между ними расстояние. Многие оставляют 3 метра и один лист профнастила приходиться резать.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Друзья и коллеги, подскажите где и какие брать накрывки для столбов и простенков (заборных секций)?
    Столбы в 2 кирпича, накрывки (колпаки) не хочу металлические, может есть хорошие полимерпесчанные?
    И простенки толщиной к кирпич чем сверху накрывать?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Обратитесь в фирмы изготавливающие полимерпесчаные изделия.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheArk, из силикатного кирпича. Расстояние, кратное листам профнастила без обрезки.
  6. Натали13
    Натали13
    Натали13
    Владивосток
    Добрый день. Решили устанавливать на участке забор из сборных бетонных панелей 2 м. высотой, (еврозабор). В западной части России их делают давно (находила отзывы, что форумчане ставили их ещё в нулевые!), а до нас только дошли (пешком наверное).
    Производителя нашла, но с установкой проблема, никто не знает как правильно!
    По двум сторонам участка, забор будет устанавливаться в лунки, по этому способу информации много.
    Мы решили делать яму буром на 2 м. (промерзание 1,5м в среднем, редко 1,8м) засыпаем песок, затем- щебень с трамбовкой и проливкой до начала ножки столба (0,6м.) затем бетонируем. Но на третьей стороне нужна небольшая подпорная стенка на 0,5м над уровнем земли (будет подсыпаться угол участка).
    Грунт - 4 м. песок с глиной, затем песчаник, УГВ низко, но летом-осенью сильные, ливневые дожди (за короткое время выпадает очень много осадков). КАК монтировать в ростверк?
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте.
    Залит цоколь под забор с кирпичными столбами. Нужно ли делать гидроизоляцию между цоколем и кладкой столба и кладкой между столбами? Если нужно, то какую?
  8. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    В любой цвет столбы можно покрасить
  9. Alex71AS
    Alex71AS
    Alex71AS
    Тимашевск
    Кирпичные столбы 18 лет спустя...Порвало в местах закладных...закладные уголки ложили по бокам и сваривали к центральной арматуре типа (труба или что было в наличие)..В итоге практически на всех столбах порвало ..есть прям шатаються ..
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Доброго дня всем.
    Вопросы по монолитному железобетону здесь задавать?
    Подраздела такого нет. :(
    Тем похожих не вижу. :(
    Посмотрел сообщения. М-да... 3 из 4-х - вопросы, причём без ответов.
    Зачем такая тема? :faq:
    Однако, стоит создать свою тему, как с 90% вероятности её перемещают во что-то такое...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей Евген, вопрос в чем, что интересует по бетону?
  12. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Планирую (очень хочется) забор где секциями будет бетон и секциями зелень, зелёная изгородь, на сетке. Секции длиной в среднем от 3 до 8 метров, и те, и те.
    Бетонные участки: железобетон, монолит, без отделки, высота 1,8...2,0 м. Фото (желаемого) забора из железобетона прикладываю
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Грунт хороший: песок, крупный песок, супесь/суглинок малыми кусочками, УГВ низкий.
    Заливать будет такое фирма, есественно; тут и опалубка нужна с метал. армированием, и бетон правильный, и вибрирование, и работы дофига, не миксером и вёдрами же...
    Конструктор накидал вот такую картинку пока. (Есть участки где надо будет и заглубиться до 80 см).
    Ему, конечно, легко, деньги не его, он перестраховывается...(рисуя подошву 1200) :)
    Однако, считая по нагрузке а-ля перила (80 кг в горизонтальном направлении) он сказал, что подошвы 400 может быть достаточно.
    Разбежка большая, ещё будем думать. Опыта (для заборов) - мало.
    Вот я и решил на ФХ найти что-то похожее. А ннет ничего... не вижу.
    Придётся, видимо, создавать тему... ну и выкладывать потом результаты.
    И у меня ещё есть вопросы по части живой изгороди.
    Там нужно будет что-то сделать типа большого лотка для растений. Из чего? Из ЦСП хлипко... Из АЦЛ?... Какой толщины? Толстого нет, хрупкий... Из бетона толсто - нет (я итак в сторону соседей расширился, зелёнка итак толстая), тонко рискованно.
    Как соединять с бетонной частью? Ж/б секия 200мм, зелёная 450...600. Сразу в бетонной части внизу расширение сделать? Но у фирмы будут готовые секции...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей Евген, понятно. что вкусы у всех разные, но, на мой взгляд, этот забор будет как на стройплощадке. Конечно. если у Вас дом, как на картинке, в стиле хайтек, то, возможно, будет смотреться. Ко всему прочему, потребуется очень качественное исполнение, гладкое, без каверн и трещин. Если это реально, то можно пробовать.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, дом будет современным (не хайтек, но всё же).
    Да, такой забор и хочу.
    Да, найму профессионалов для заливки.
    По конструктиву только вопросы. Но здесь я их, видимо, не решу...
    Конструктор дом итак задерживает, дорабатывает (подробно, дорого и медленно), не хочу его ещё просить сделать полный проект участка с забором и строениями.
    Думал, может опыт у кого есть... похожий...
    Стоит ли тему самому начинать, @Groundworkturf, как думаете? Или таких "извращенцев" как я совсем немного?
