Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @AlexConrad, в поиске на сайте
    шум от дороги
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Тоже собираюсь строить с такими целями. Рассмотрел все варианты, лучше каменного забора нет ничего. Материал - вопрос сложный, плюсы и минусы есть у всех вариантов (ещё кирпич добавьте). Себе наверное буду из бетонных пустотных блоков с заполнением раствором. ФБС будет избыточен по толщине и класть его реально только краном. Необходимую высоту установите опытным путём - добавить всегда можно. Поликарбонат есть смысл, если напрягает тень. Данные по звукоизоляции: https://ecosp.by/informatsiya/kopilka-poleznykh-znanij/294-uroven-sovremennogo-zhilya
  3. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Это для помещений, полностью закрытых тем или иным материалом. Для забора никак не применимо, как мне кажется.
    У меня каменный забор (длина 38м, высота ~2,1м) - практически никакого влияния на шум от проезжающих машин, может, самые высокочастотные звуки ослабляются. Ворота акустически прозрачны, поэтому легко сравнить, когда машина за камнем или за воротами. От звуков сабвуферов тем более не защищает.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Там по ссылке свойства самих материалов в т. ч. Ваш забор низкий, я буду делать 3,5 - 4 м. Толщина и материал какой у вас?
  5. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Колонны 50*50, стены 25 см. Дикий камень с разных местных карьеров. Напроситесь к кому-нибудь с 3,5-4 м забором в гости и эксперимент проведите.
  6. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Доброго дня!
    На какой состав/клей крепить парапетную крышку фундамента, с какими зазором и чем расшивать швы?
    Буду благодарен за ответы или направьте, пожалуйста, в соответствующий раздел.
  7. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Такую лучше не применять - нет капельника. Под крышкой будет мокнуть и разрушаться - видел неоднократно именно с такими крышками.
  8. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Я не видел у крышек, изготовленных методом вибролитья, капельников. У вибропресованных да, встречал.
    На фото вибролитая крышка.
    Сделать подобие капельника, думаю. не проблема. Зарезать с края паз на камнерезной машине.
  9. Gan77
    Gan77
    Gan77
    Зарез под капельник примерно такой формы.
  10. kew8778
    kew8778
    kew8778
    Еврозабор (наборной бетонный), замазка швов, подливка фундамента
    Поставили вот такой забор.
    • Плиты соответственно болтаются в пазах. Нужно ли и чем замазывать эти пазы? Сейчас подбил щебенкой с внутренней стороны. Можно ли точечно пройти полиуретановым клеем-герметиком?
    • Нужно ли промазывать щели между плитами? (эстетика не интересует)
    • Нужно ли подливать фундамент под забор?
    PS. Центр Респ. Крым, бывают ветры до 30 м/с, снег и дождь редко, зимой часто ночью минус, днём плюс.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. С десяток лет назад сделал столбы на калитку + ворота (3 шт.) из пустотелого полуторного кирпича. Сверху - колпак. Получилось не очень - кладка. Подумываю их оштукатурить и покрасить.
    Вопрос: подкиньте плиз советы по оштукатуриванию и выбору краски.
    благодарю.
  12. EagleRus
    EagleRus
    EagleRus
    Тольятти
    Неделю назад поставили подобный наборный бетонный забор. Попроще, правда. Односторонний.
    - Да, пазы замазывали ЦПС (цементно-песчаной смесью). Иначе плиты "громыхают" при сильном ветре. Сначала плиты прижимали стороной с рисунком вплотную к пазу с помощью щебёнки (как вы и написали). Затем паз полностью промазывали ЦПС. Если оставить только щебёнку, она всё равно вылетит рано или поздно от колебаний плит.
    - Щели между плитами тоже промазывали ЦПС. Иначе просвечивают они, что не очень красиво эстетически ;).
    - Насчёт подливки фундамента как-то неопределённо высказались. Кто-то поливает, кто-то нет. Но я поставил на столбах с удлинённой пяткой (1,2 метра). Поэтому подливать не буду.
  13. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Может кто подскажет...
    Забор уже сделан, забыли установить закладную под домофон на кирпичном столбе.
    Что можно придумать ? Чтобы смотрелось достойно ?
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Закладные под звонок домофона не делают.
  15. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
