Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Ну сами столбы будут стоять на сваях, а между столбами только три ряда кирпича в самом низу как раз на перемычках, и все) Профнастил к столбам на направляющих прикручен ...
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Настоятельно не рекомендую такую форму выбрасывания денег на ветер.
    Впрочем, ваши деньги - вам и решать.
    П. С.
    Наберите в поисковике: "Падает забор. Что делать"? Посмотрите на результаты таких экспериментов.
  3. shopnmarket
    shopnmarket
    shopnmarket
    Хочу сделать монолитный бетонный забор (пример на фото) и возник вопрос как лучше заливать бетон:
    1. залить все сразу одновременно - фундамент, столбы и внутреннее заполнение.
    2. залить фундамент и столбы одновременно. потом залить внутреннее заполнение.
    3. залить фундамент, затем столбы и внутреннее заполнение одновременно.
    3. залить все по очереди - фундамент, затем столбы, потом внутренне заполнение.
    Если вы знаете другие варианты, напишите, пожалуйста, хочу абсолютно плоский забор, то есть столбы и фундамент не должны выделяться, один сплошной ровный забор как на фото.
  4. Phil0sof
    Phil0sof
    Phil0sof
    Всем доброго времени суток!
    Стоит вопрос по выбору материала для столбов забора. Увидели вот такие блоки (на фото). Кто-нибудь имел с ними дело? Наткнулись на отзыв о том, что по весне на следующий после установки год они треснули. У кого-нибудь есть опыт если, поделитесь, пожалуйста.
    Место установки - Московская обл., высота столбов - 230-240 см, по низу планируется кладка из блоков примерно 30 см, между блоками - профлист.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем! Построил забор со столбами и невысокими прогонами из облицовочного кирпича. Ширина забора 385 мм, облицовочный кирпич на две стороны 3 ряда в высоту. Между кирпичами пустота. В неё планировал залить жидкий цементный раствор. Вопрос такой, после отверждения раствора, при температурных расширениях, не порвет ли кладку бетонной заливкой?
  6. kirushahere
    kirushahere
    kirushahere
    Здравствуйте. Имеются столбы для забора из таких блоков (см. фото 1).
    Хотелось бы их покрасить и на выходе получить что-то подобное (см. фото 2).
    Может кто красил такие блоки и расскажет про этапы и нюансы? Что за краска? Нужен ли гидрофобизатор? Слазит ли краска со временем?
  7. omaks01
    omaks01
    omaks01
    Добрый день! Сделали ленточный фундамент под забор, далее будут укладываться блоки и внутри заливаться бетоном. Вопрос, нужно ли укладывать гидроизоляционный материал между фундаментом и блоками, по аналогии как делают первый ряд при строительстве дома? Смущает что при укладке рубероида (или любой другой гидроизоляции) не будет сцепления столбов с фундаментом и забор будет стоять только под силой своей тяжести.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    В домах это делают, чтобы сырость из почвы капиллярные силы не несли в стены. Так что ответ зависит от того, насколько боятся влаги ваши блоки. Для бетонных это точно не нужно.
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Это как посмотреть. Еще нужно учесть отделку будет или нет, а то отлетит все... Да и бетону это тоже не на пользу.
    Я делал гидру, но у меня по центру столба труба идет.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, можно ли пустоты в заборных блоках засыпать песком? Нужна максимальная звукоизоляция. Знаю, что заливают раствором, но песком-то оно проще.
  11. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Лучше ПЦС. Можно очень слабым 1:6 (1:8).
  12. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Доброго времени суток, форумчане.
    Вопрос по ленте забора на участке со склоном. В среднем, у меня перепад 15 см на метр. Лента пойдет ступеньками. Расстояние между столбами чуть более 2-х метров, значит и ступеньки такой же длины. Соответственно каждая следующая ступень будет на 30см ниже. Длина одной стороны забора - метров 40. Тут на форуме были отчеты, где такую ленту заливали за один раз. Но как ? Ведь перепад между верхней ступенью и нижней составляет несколько метров и бетон сверху просто будет весь течь вниз.
    Как это реализуется на практике ?
    Каждая ступенька отдельно? Сначала первая, после подсыхания, вторая, и т. д. ?
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Помогите выбрать материал забора: кирпич или бетонные заборные блоки? Толщина забора 200 - 250 мм, высота кладки около 3 м., потом она будет оштукатурена. Строительство своими силами, с подсобными таджиками.
    Блоки выходят гораздо дороже, но класть их наверняка быстрее будет. Есть ли ещё преимущества у блоков?
  14. omaks01
    omaks01
    omaks01
    @continuum, не знаю как у ваших, но у моих блоков очень разная геометрия была, до 0.5 см по высоте. Плюс их еще потом заливать бетоном надо внутри. Если штукатурить, то лучше наверно или кирпич взять или вообще газоблок - он еще быстрее в укладке
  15. AlexConrad
    AlexConrad
    AlexConrad
    Всем привет. Насколько хорошо каменный забор защищает от шума?
    В 50 м от меня поселились шумные цыгане. Хочу закрыться от них высоким сплошным забором. Между нами еще пара участков, которые пока пустые, соседей еще нет, заборов тоже. Поле, шум отлично доходит. Думаю отступить метр от границы внутрь своего участка и поставить сплошной забор 3 м высотой.
    Насколько эффективно камень глушит высокие частоты (крики) и низкие (бас от музыки)?
    Из какого блока лучше строить для защиты от шума (керамзитобетон, газобетон, фбс)?
    3 метра будет достаточно, или лучше выше? Или может над забором сделать экран из поликарбоната?
