Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Mixanikk
    Mixanikk
    Mixanikk
    Обнинск
    Печально, что форум вялый. Видимо поэтому модератор не даёт создавать новые темы, а отправляет всех сюда в ссылку. Вопросов в теме больше чем ответов. Но, если кто-то располагает информацией, посоветуйте плиз как выбрать и где заказать еврозабор
  2. ADubovoy
    ADubovoy
    ADubovoy
    Всем здравствуйте!
    Ставлю забор из кирпичных столбов с заполнением металлическими жалюзи. Изначально планировал сделать откатные ворота, однако ввиду отсутствия места придется скорее всего ставить распашные. Столбы будут из клинкерного кирпича, который остался после строительства дома, ЛСР Брюгге 0,7. Когда думали обьоткатных воротах ширина столба планировалась 35 см с учетом размера моего кирпича. Но теперь, учитывая распашные ворота строители советуют сделать столбы шире, учитывая увеличение нагрузки на них. Получится ширина около 60 см, 7 столбов.
    Подскажите, имеет ли смысл делать такие столбы и не повлияет ли это на вид забора при общих его размерах около 19 метров?
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Оставляйте по старому. У вас внутри колонн должны быть металлические столбы. Это так? Они есть?
    На вашей длине, при высоте в 1,8 или 2,0 м, я бы рекомендовал делать колонны через столб. Т. е. колонны примерно через 5 метров, а между ними обычный металлический столб. Смотрится красивее.
  4. ADubovoy
    ADubovoy
    ADubovoy
    У меня ширина секции около 2-2,2 метров, ведь планируются 4-хметровые ворота распашные и метровая калитка еще
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Колонна, 2,20 м обычный столб, 2,20 м колонна.
  6. flash5677
    flash5677
    flash5677
    Заваливается забор
    Всем привет, подскажите как решить данную проблему. Забор с каждым годом всё сильнее заваливается на сторону соседей. У соседей рядом с забором выгребная яма была. Если разобрать жии секции и вместо нижних блоков залить угол из бетона, поможет ли?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У забора фундамент уходит или сама стена?
    Что- то там снизу, в земле виднеется- фундамент лента?
    Конечно лучше сделать новый фундамент, углом, переложить стены, хорошо их армировать, связать угол и т. д.
    Но это очень большая работа.
    И смотреть что там с соседской ямой- может в неë грунт сползает.
  8. flash5677
    flash5677
    flash5677
    Внизу забора лента, её выворачивает в сторону ямы этой
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Значит предстоит большая работа.
    Сначала многое демонтировать, разобрать, потом сделать более прочно заново.
  10. flash5677
    flash5677
    flash5677
    А если прокопать фундамент с двух сторон и домкратом попробовать выровнять, и усилить залив угол
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Попробовать можете.
    Это конечно поменьше работы.
    Но какой будет результат потом неизвестно.
    У забора и так слабый фундамент в грунте, он, фундамент, "уходит " в грунте- поэтому лучше всë сделать заново с нужным усилением, с учётом подвижек грунта.
  12. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Здравствуйте. Поискал поверхностно на форуме, но не нашел ответа, решил в эту тему написать. Увидел как-то такой вариант кирпичного забора: буронабивные сваи с ростверком. Нюанс в том, что ростверк сделан простыми оконными перемычками в 2.5 метра, по две штуки в ширину на пролет. По идее ведь логично, зачем копать ленту или делать ростверк мощный на всю длину забора? Сами кирпичные столбы стоят на сваях, а между ними всего лишь три - четыре ряда декоративного кирпича и профнастил? Хотя в том случае, что я видел, это был забор полностью из кирпича. Забор, что я видел, простоял зиму, все в порядке вроде. Уровень земли подогнали под декоративный кирпич, а щель между перемычками и землей, которая под ними, закрыли шифером плоским, в общем со стороны все культурно.
    Как считаете, рабочий вариант, или что то может пойти не так со временем?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Каким образом оконные перемычки связанны со сваями? Как перемычки связанны между собой? Какой регион? Какой грунт? Какой УГВ?
  14. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Грунт глина-суглинок, УГВ низкий, регион приволжский, как связаны перемычки со сваями и между собой - незнаю, по моему никак. Вопрос то в том, нужно ли вообще сваи связывать? Они ведь метра на три залиты, диаметром 25-30 см, думаете будет их колбасить в стороны без ростверка или ленты?
    И еще, мысль такая, что в данном случае забор, который я видел, сплошной, то есть от движений навстречу друг другу столбы как бы самой кладкой защищены. А если я сделаю только ряда три и профнастил ...
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Сваи, то будут стоять, а вот за счёт чего будет стоять то, что между ними, если всё это не связано?
