Общие вопросы по строительству заборов из камня, кирпича и бетона
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Ден, 02.09.10.
  1. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Это я к тому, что нести будет и ленту и что угодно. Аналогично ленты под забор почти у всех есть. В том числе с кирпичными столбами.
    В том и дело, что нет таких у нас. Только в 8км от меня есть знакомый, у которого забор почти аналогичный. У него там кирпич в 2 ряда, и все это закрыто штукатуркой и краской. Там все отлично, этому забору уже 15 лет. А из блоков - ни у кого не видел из рядом обитающих. У всех или профлист или древний деревянный...
  2. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Нагрузка от дома может компенсировать силы пучения грунта а забор нет
    А вот это уже показатель. Если лента не трещит - то стоит повторить конструкцию и технологию. Фундамент без трещин - значит и стена будет стоять
    https://www.forumhouse.ru/posts/6190915/
    нашёл тему
  3. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Да, видел, но увы, тема ни о чем. Сделал человек, и то стены не полные, а все таки с профлистом. Как там дальше - непонятно, может развалился уже весь)
  4. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Таки посмотрел подобный забор - приемлемо, но не очень.
    Нашел следующее решение - попеременно делать кирпичный столб и металлический столб. Тогда получается заполнение в 15 кирпичей.
  5. Kirov450007
    Kirov450007
    Kirov450007
    Добрый день. Строил ли кто постройки из бетонных заборных панелей?
    Панели 2 х 0.5 метров.
  6. Щелкунчик
    Щелкунчик
    Щелкунчик
    Подскажите, кто сталкивался. Насколько реально и практично вскрыть лаком бетонные столбы? Мастера которые ставили, сказали что смотрится красиво. Но я сомневаюсь насчет долговечности такого варианта и боюсь чтобы потом оно не было похоже на ободранную кожу после загара(
  7. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    @Щелкунчик, Нормально. Хороший лак лет пять простоит, а эффект кожи после загара, вообще исключен.
  8. bununqpnunud
    bununqpnunud
    bununqpnunud
    Ещё у прежнего хозяина перекосился столб между воротами и калиткой, крайние столбы этой "въездной группы" залиты в ленту и значимых перекосов у них не видно.
    Есть ли какие варианты его исправить?
    Или только ставить новый?
    Тогда как ставить? Заливать в ленту под воротами и калиткой и как-то цепляться арматурой за ленты забора?
    Или просто сделать глубже промерзания? С расширением внизу?
    Или может бутованием?
    Ворота из уголка сварены.
    Проём между столбами ворот 3.20 снизу, 3.17 сверху. Высота ворот 1.9.
    Обсуждаемый столб наклонён внутрь ворот и в сторону улицы.
    IMG_20220818_175316.jpg IMG_20220818_175442.jpg IMG_20220818_175446.jpg IMG_20220818_175503.jpg IMG_20220818_175507.jpg IMG_20220818_175524.jpg
  9. Yusoff555
    Yusoff555
    Yusoff555
    Доброго дня! Нужна помощь специалистов.
    Залил ленточный фундамент под забор. Будут стоять кирпичные столбы и будет кирпичный цоколь. Планирую нанести битумную мастику и постелить один слой рубероида. Вопрос в том, нужно ли рубероид чем то крепить ? Или достаточно просто положить сверху?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Крепить не нужно.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    у меня столбы 2,20 метра, постелили рубероид, столбы качаются(.
  12. Yusoff555
    Yusoff555
    Yusoff555
    Надеюсь вы шутите?
  13. Yusoff555
    Yusoff555
    Yusoff555
    Доброго дня. Насколько допустим «завал» кирпичного столба по уровню? После кладки поставил правИло с уровнем в вертикальной плоскости и с низу до верха (1,8 м) столб завален на 1,5-2 см.
    Ради интереса так же проверил у соседей несколько столбов, все завалены по уровню. Это мастера такие рукожопы или кирпич живой материал и т. д и т. п. ?
  14. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Может, уровень кривой - проверьте отвесом.
    У Монферрана колонны ровно стоят)
  15. Mixanikk
    Mixanikk
    Mixanikk
    Обнинск
    Подскажите пожалуйста, как правильно выбрать производителя бетонных секций и столбов для установки еврозабора? На что смотреть (особенно если на производство не попадёшь).
    Оч нравится такой формат забора по внешним параметрам и цене. Но то пишут "хрупкие панели", то цены разнятся чуть не в разы.
    -Ведь в панелях обязательно дб арматура? Сколько и какая?
    -Ультрабетон - это реально хорошо или просто маркетинговый ход?
    -Крашенные на заводе панели - это надолго? навсегда?
    Боюсь купить материал низкого качества или нарваться на криворуких установщиков.
    Мб кто-то может поделиться контактами проверенных фирм, занимающихся еврозаборами? В идеале с услугой установки/сборки.
    (Строиться буду в Калужской области, нужно 120м забора, т. е. наверное можно и привезти за 0-500км. Фото отсюда с форума, офигенный вариант просто для наглядности)
