1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Реконструкция дачи
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Rokunost, 21.07.15.
  1. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Реконструкция дачи
    Хотим реконструировать дачу, размеры 6,7м на 9,6м. Цокольный этаж 2,15м высотой сделан из блоков толщиной 45см, потом идет каркасная коробка обшитая кирпичом. Хотелось бы поменять все дерево и перестроить мансардный этаж и хорошо утеплить строение. Хотелось бы услышать советы.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Что это за фанера рядом с окном по центру?
    доски оторвать, леса построить, новые прибить, либо сайдинг, либо заложить пеноблоками фронтоны, оштукатурить по сетке и покрасить, либо все оштукатурить утеплить фасадным пенопластом и покрасить, это для утепления самое лучшее.
    а вообще бюджет знать надо... а то вдруг у вас всего 500тр на это дело
  3. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Бюджет позволяет. Хотелось полностью убрать все старое дерево с крышу, мансарды и с первого этажа (за красным кирпичом). Вопрос что делать дальше, новое дерево ставить или до мансарды поднять стену из пеноблоков, а между ними и кирпичом поставить пенопласт ?
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну это уж как вам больше нравится... ща и дерево красиво сделать можно под венге например, необязательно как вагонка выглядеть будет, либо блоками и утеплять... просчитайте оба варианта по деньгам.
  5. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    А дерево обложенное кирпичом это не есть плохо ? И если блоками внутри обкладывать не будет больше нагрузки на фундамент?
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Если одними блоками - то особо не заметите разницы, а если все еще кирпичом обложите - то вес добавиться, опять же на что его будете ставить? надо подливать по периметру будет бетон, сейчас у вас там отмостка идет? ее придется вскрувать тогда, копать там, заливать 20см, потом новую отмостку делать.
    какой фундамент у вас сейчас?
    деревянные срубы очень часто кирпичом обкладывают, все ок.
  7. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Какой фундамент стоит не знаю, купил уже построенный. Кирпич уже как вы видите стоит и сносить его не хочется. Так что думаю тогда лучше менять старое дерево на новое и утеплять. где можно почитать как правильно соединять дерево с кирпичом что бы все по уму было.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Тут на форуме поиском, ну и яндекс с гуглом...
    утеплять вам надо будет весь дом а не только верхнюю часть !
  9. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Да конечно я буду утеплять все. спасибо за помощь
  10. Rokunost
    Rokunost
    Rokunost
    Рига
    Трудность заключается в том что обычно строят каркас а потом обшивают камнем, а в моем случае стенка уже есть (
