Подскажите по стабилизатору "Жигули"
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AndB, 21.07.15.
  1. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Здравствуйте, посетители форума. Нашел в закромах рабочий стабилизатор напряжения Жигули ФСН-200-А 200ВА 50Гц. Вход "сеть 127В-220В", выход "стабильно 220В". Сделан на Тольяттинском электротехническом заводе. В таких устройствах не силен, знаний только электротехника станков и то давно. Поиск по инету дал, что это феррорезонансный стабилизатор. 1. Как он определяет что на выходе 220В без электроники по частоте? 2. Можно ли его применять в современных сетях с напряжением 230 В ? Что он будет делать понижать до 220 В? Хотелось определить его дальнейшую судьбу. Зимой бывают скачки напряжения, все пока отапливаются электро котлами, газ еще не подключили.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У него мощность менее 200Вт, он для телевизоров делался. Нынешним телевизорам напряжение уже не важно, у них нам сзади написано что-то типа 100-300В.
  3. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Еще есть холодильники, другая бытовая аппаратура. Есть варианты куда поставить, в саду бывает напруга 180В лампочки светят, что ничего ни видно. Вопрос то был о другом, технический, о самом аппарате.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И современным светильникам оно нафиг не надо. Обычные дешёвые люминесцентные трубки с ЭПРА нормально работают со 180 вольт. Светодиодные светильники с 90 вольт, но пока дороговато. Двигателю холодильника на пуске нужно порядка киловатта, и такой стабилизатор только ухудшит ситуацию.
    Аппарат фтопку.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Этот стабилизатор не может работать без нагрузки, он перегревается и сгорает.
  6. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Вроде как нашлась информация, что он может мгновенно сглаживать скачки напряжения при работе в связке с дешевыми маломощными бензиновыми генераторами (кое чудо есть в наличии 800Вт) лампы накаливания перегорают на ура при изменении нагрузки. Осталась не ясно по напряжению, гена тоже выдает 230В, стабилизатор снизит до 220В?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего Вы к этим 230В привязались то? :aga: Напряжение в розетке от 198 до 250 считается нормальным.
  8. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Тема закрыта. Попробую протестить с генератором для аварийного освещения. Лампочки жалко, уже много сгорело. Поэтому и спрашивал понизит или нет.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
